Что-то не нятно, где эти потери происходят... Допустим при КСВ 3 судя по таблице, потери мощности 25%. Если источник сигнала при помощи СУ согласован с комплексным входным сопротивлением линии, то тут условно ничего не теряется. Нагрузка - резистор 150 Ом при 50 омной линии тоже ничего не теряет. Остаётся сама линия. Если это коаксиальный кабель, то потери зависят от длины, на 100 метровом кабеле будет теряться однозначно больше, чем на 10 метровом. Также потери зависят от качества кабеля, условно, на кабеле толщиной 5 мм потеряется больше, чем на кабеле толщиной 15 мм. То есть логично предположить, что в таблице должно быть не "потери 25%", а как то иначе. Например какой-то коэффициент, на который увеличатся потери в линии. Кто что думает по этому вопросу?
