Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: КСВ, КБВ: формулы и измерения
  1. #21
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Ну-ж арифметика !!!
    При КСВ 2 и подводимой 1000 Вт
    Ко = (2 - 1) / (2 + 1) = Ко 0,3333 по напряжению или 0,111 по мощности.
    1 - 0.111 = 0,888 = 1000 Вт Отсюда отраженная остальные 0,111 или в 8 раз меньше или 125 Вт
    одни буквы! вы только одну формулу написать можете ?
    Отраженная мощность = ?
  2. #22
    Р отраж = Р прямая - Р подводимая
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.06.2019 в 17:40.
  3. #23
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Извините, коллега, но Вы страшно тупите. Все выступавшие до вас ранее подчёркивали, что нужно разобраться в процессах в линии. Вам же нужно не понимание, а формула.
    Есть формула коэф. отражения по напряжению, выраженная через ксв и приведенная ранее - Ко= (ксв-1)/(ксв+1).
    Предположим, ксв в линии равен 3. Следовательно, на одну единицу напряжения падающей волны придётся 0,5 единиц напряжения отражённой.
    Квадрат напряжения пропорционален мощности. Возведите формулу Ко в квадрат. Получите формулу коэф. отражения по мощности.
    Далее сами додумаетесь?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #24
    Не будем насиловать его арифметикой.
    Есть у него КСВ, есть подводимая мощность, из них и слепим ему формулу:
    Р отраж = Р подв ( 1+ корень квадр. из "(КСВ-1) / (КСВ+1)" ) - Р подв.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    ...негде быть, как и бегущим . То есть 3 в данном случае, это некий показатель рассогласования, но никак не коэффициент стоячей волны.
    Коэффициент отражения, как показатель рассогласования "может быть" в любом месте цепи, а его модуль взаимно однозначно связан с КСВ, поэтому можно пользоваться и им. Иногда удобнее.
    Комплексное сопротивление нагрузки выражено в КСВ...
    Не совсем. Если имеем источник, фидер (без потерь), нагрузка, то при использовании фидера произвольной длины, источник будет "видеть" разные значения импеданса, но один и тот же КСВ.
  6. #26
    КСВ в линии один, а источник "видит" другой, разный, в зависимости от длины линии.
    "Один и тот же" будет лишь в одном частном случае
  7. #27
    вот это мне и нужно! спасибо!
    в теорию вдаваться нет времени.
  8. #28
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Интересно, как так исторически сложилось, что принято оперировать значением КСВ.
    Но ведь КБВ вроде бы удобнее - шкала прибора градуирована от 0 до 1. Отклонение стрелки прямо показывает степень согласованности.
    Чем больше - тем лучше
    73 de LY1CE
  9. #29
    полную формулу написать можете ?
    Вы литературой можете пользоваться, или религия не позволяет.
    Да понятно. Буквы не все знаем. И думать надо. Вот не пойму, почему я книги читал, идиот наверно. Университетское образование наверно мешает в теорию не вдавться.
    Очередная жертва ЕГЭ.
    Ну у военных так принято, почему то, а у нас КСВ.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.06.2019 в 18:44.
  10. #30
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Я бы сказал иначе - "а у нас почему-то КСВ"
    Вот и интересно - почему.
    73 de LY1CE
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. У кого есть формулы расчётов ФНЧ и ФВЧ?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 12:47
  3. Точные измерения параметров РА
    от Виктор, ex UR5ZMR в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:59
  4. Вопросы по результатам измерения КСВ
    от ANDAND в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:23
  5. Измерения в двухпроводной линии
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 14:11
