Показано с 1 по 10 из 33
Тема: сооружение антенны 160 м на небольшом участке
    Киев
    116
    имеется участок за городом но сильно ограниченный (10 соток) с домом. есть желание соорудить антенну основная задача которой работа на 160 м и прием на других КВ диапазонах
    примерный рисунок размещения полотна антенны прилагаю
    подключение кабель 50 или 75 Ом
    посоветуйте что из этого может получиться и как рассчитать.
    Самара
    757
    RO4I
    Есть аналогичная проблема! Жаль что ответов нет :(
    Веселые Вы такие- вот 4 сотки это ограниченный
    Соорудить что-то на один диапазон с приемлемым КСВ в пределах всего диапазона (перекрывающее без перестройки элементов ) не получится.
    Есть несколько вариантов
    1) штырь с емк. нагрузками (от 6м высотой, но обязательно СУ прямо у штыря)
    2) минирамка (дельта) (обязательно СУ со входом 50 и симметричным выходом), но излучение будет преимущественно в зенит и рядом (для ближней работы)
    3) V-образная симметричная антенна (и опять без СУ никак)
    Киев
    116
    это то что есть. это частный сектор и высток тут нет. есть еще рядом соседский дом аналогичной высоты 12-15 м. на расстоянии 20 метров.
    СУ если надо, буду делать.
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    На этом участке можно расположить полноценную антенну IV на 80м, на 40м, на 20м, укороченную на 160м. Питается одним кабелем, без внешних СУ, достаточно будет тьюнера трансивера. Дальнобойность при 100 Вт CW - будет порядка 3 тыс. км, на 40 и 20м - и подальше. Только нужно будет использовать мачту в центре, и пустить лучи IV по диагоналям. Судя по всему - вертикал Вам не нужен - вблизи хуже будет.
    Такой же участок. После покупки дома сделал такую антенну как на рисунке. Правда высота в верхней точке 14м. Не работала. Да я и особо не настраивал. Аналогичная проблема с установкой .
    Остановил свой выбор на таком варианте.
    Очень хотелось бы сделать антенну для повседневной работы на 160,80,40м на таком участке. Правильная тема. Спасибо что затронули.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Попробуйте ЕН-антенну. Посмотреть можно здесь: http://ehant.narod.ru/exp_eh33.htm
    Только надо настраивать в соответствии с рекомендациями Владимира UA1ACO http://ehant.narod.ru/exp_eh0.htm
    На высоте 12 метров, будет работать неплохо.
    Можно и штырь с емкостной нагрузкой на вершине, это сооружение будет побольше.
    73!
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
    Киев
    116
    нашел описание антенны на 160 метров
    http://www.radiolamp.ru/shem/anten/?no=13
    Последний раз редактировалось luser_banker; 24.01.2011 в 15:32.
    Ещё один совет
    http://forum.qrz.ru/post349073-13.html
    http://forum.qrz.ru/post349372-17.html
    И ещё (Коаксиальная INVERTED L антенна)
    http://www.diagram.com.ua/list/an_b97.shtml
    ЗЫ: Сам не пробовал, но многие работают на INVERTED L... Поищите.
    Последний раз редактировалось EW1DX; 24.01.2011 в 16:35.
    73! Федор
    Я не заморачивался, по периметру участка протянул канатик высота подвеса местаии от 3-х до 10 метров , получился прямоугольник , попробовал включить , как рамку ,соглосовал СУ с трансивером, работало кое-как на 160, на 80 и 40 лучше,потом подключил просто,как кусок провода заработало более чем сносно на 160м . Длину проовода не помню участок 8 соток ,да и землю хорошую делал.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  1. 3.5+7+160???
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 06:51
  2. Шумовая завеса в CW участке
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:54
  3. Глушак в CW/Digi участке 80 метрового бенда
    от RA4UIR в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:19
  4. Р-160
    от алекс11 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 01:59
  5. vx-160
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 12:27
