=ПОСТ № 8= Сопротивление около 10 Ом. Либо симметрирующий трансформатор 1\4 наверху, либо СУ снизу.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 24.01.2011 в 17:06.
Попробуйте Inverted L. Мой "огород" за домом - всего 2 сотки (10 х 20 метров). Inverted L крепится к 10-ти метровой металлической мачте. Вертикальная часть провода - 9 метров, Горизонтальная, аля слоппер идёт вниз - 17 метров. Внизу СУ (160-80-40) и система противовесов, подключённых к мачте. За 2.5 года работы - DXCC 160 (107 стран), на 80-ке уже около 170, на 40-ке за 200 подтверждённых. Неплохо работает на 20-ке на 80-е СУ. Инвертед V - менее эффективен при низкой высоте подвеса. Inverted L - антенна вертикальной поляризации и должна работать лучше.
73!
Виктор
Slopers.
ew1mm Gary, а как ее настраивать? какие данные катушки? почему 50 омный кабель а не 75? мачта заземленная обязательна?
При постороении проволочных антенн применяют удлиняющие катушки, а иногда трапы (L/C-контур), как в антенне W3DZZ.
Это разные антенны и длина полотна антенны у них разная.
На рисунке показан четвертьволновый Sloper.
Запитка такой антенны кабелем 50 Ом, т.к. его входное сопротивление близкое к 50 Омам, однако ничто вам не мешает настроить антенну используя 75 Ом кабель.
Обратите внимание куда подключена оплетка кабеля.
Рисунок был дан ранее.
Оплетка коаксиального кабеля подключена на металлическую мачту, трубу, телескоп, которые в свою очередь хорошо заземлены.
Более подробнее здесь:
http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
Еще одна антенна.
Волновой Sloper.
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 24.01.2011 в 19:47.
