Попробуй через форум найти тех, кто живёт в твоём или соседнем регионе, договоритесь по времени и частоте. До 150-250 км уже желательно больше 8 метров провода, антенна "луч" за окном. Можете попробовать разместить 10 метров тонкого провода "зигзагами" на стекле окна, закрепить скотчем. Конечно хуже будет принимать, чем 10 метровый луч "из окна и на дерево повыше", но лучше, чем 3 метра провода внутри квартиры. Для заземления попробуй использовать водопроводные трубы.
Можно собрать "трёхточку" на одном КТ315 , но работать она будет на 3,579 МГц. Пригодится, если ГПД делать. Поискать кварцы на 3100 ... 3200 кГц надо для Грозы-2, для блока КГ. А для настройки, для тестового внешнего генератора, желательно 3,61-3,69 МГц кварц поискать. Выход генератора - проводок 0,5 метра. Питание генератора лучше отдельное: Крона 9 Вольт.
