Была явная перекачка по микрофонному входу. Электролитический конденсатор 4,7 мкФ на входе микрофонного усилителя (тангенты) гарнитуры заменил на 0,1 мкФ. Искажений не замечают и отмечают обычный, для ДЭМШа, сигнал на передачу. Ещё между выводами некоторых контуров припаял кусочки фольгированного стеклотекстолита на корпус блока полосовых фильтров. Установил на +40 вольт конденсатор 0,01 мкф, но не на корпус блока полосовых фильтров, а лепесток корпуса рядом.
Добавлено через 10 минут(ы):
Согласующее устройство, что с тремя ручками, позволяет согласовать от луча 1,8 метра длиной до длинного луча 1/4 длины волны и длиннее. И диполь тоже согласует. Скорее всего просто транзистор перегрелся. При согласовании полезен ещё и индикатор поля. Так точнее будет. Возможны ложные настройки с TVI.
Тогда уже стоит сделать УНЧ на LM386. Экономично и качественно. Схема внутри LM386 аналогична и выдаёт от 0,5 до 3 Вт звука.
