спасибо. а какой блок лучше использовать для переделки в ГПД? там где кварц 3260Кгц или 6275Кгц? (ЭМФ 500Н) то-есть рабочая частота на 500КГЦ вниз от кварцевой идет. в этих блоках катушки рассчитаны на определённые частоты...... и на какие частоты в итоге ГПДполучится
Последний раз редактировалось Олег Кожевников; 18.08.2011 в 15:18.
квалификации нет. оборудования тоже. грубо говоря LC контур надо рассчитать на частоту ДПФ?
Нет не надо,в инструкции к радиостанции есть намоточные данные для каждого диапазона.
Переключатель питания кварцев там отдельный.
Связан с барабаном шестернями.
Кварц 3260 можно использовать для фикс. канала 3760 кГц.
Какие у вас кварцы, сколько "долек" ДПФ в барабане? По два?
На плате, где канальные кварцы, только два каварца и половина деталей?
Что хотите из станции сделать вообще?
Выбираете подходящую "дольку" ДПФ барабана и подбираете конденсаторы до нужной частоты, а перематывать контура в "сб-12" не надо. Для начала сделайте один канал 3,76 МГц с помощью кварца 3260 кГц (оставив ЭМФ-500Н-3,1) перетянув дольку 2,7 МГц на 3,76 МГц. Уменьшая конденсаторы до частоты 3,76 МГц. Но с расчётом на полосу от 3,65 МГц до 3,76 МГц. Не с максимумом резонанса на 3,76. Максимум делайте на 3,7 МГц. Осциллограф до 5 МГц и генератор сигналов 2,5-4 МГц , если хотите быстрее, понадобятся. Потом уже за ГПД беритесь.
Последний раз редактировалось LML; 19.08.2011 в 01:41.
кварцы 3260, 6275 стеклянные. обвязка только под два кварца, остальное отсутствуют. дольки тоже две. из станции хочу сделать что нибудь на любительский диапазон. (интересно, а на 20 метров её можно перетянуть?:-))))
а как-же, с ЭМФ-500Н рабочая частота на 500Кгц вниз идёт от кварцевой, а тут на верх получается.
С перетягиванием проблемы будут, если в слепую делать. я так понял надо ВСЕ контура что в "дольке" перетащить на 3.7 их же там 6 штук стоит.
Как я понял, кварц 3260 у вас соответствует частоте 2,76 МГц с верхней боковой. Он может работать на любительской частоте 3,76 МГц с любительской нижней боковой (ЭМФ-500Н) Вот эту дольку (для начала на приём) перетянуть надо на 3,7 МГц, уменьшая конденсаторы на порядок. Подбирая резонанс каждой катушки на 3,7 МГц. Середечники в среднем положении - настроите, когда запаяете "дольку" обратно. На приём - это два отсека "дольки". Можно подключить по КПЕ к каждому контуру приёмника и найти нужную ёмкость. Не помешает тестер, что измеряет 10...300 пФ.
Дальше уберёте оба кварца, переделаете два каскада в один. Получится ГПД из трехточки и повторителя. Выбираете катушку от одного из кварцев, параллельно ей конденсаторы с хорошим ТКЕ подберёте до перекрытия частот 3,65-3,75 МГц, например.
Когда будет готов ГПД - будет приёмник SSB 80 метров с АРУ.
Далее возьмётесь за контура передатчика.
Так проще, если нет приборов. Пишите в личку, если что.
Можно, но абсолютно не стоит этого делать. Избирательность будет низкая, согласующее укорачивать придётся, помехи неизбежны. На 40 метров сомнительно даже делать, на приём и передачу вне-полосные излучения. Или понадобится многое поменять в разных блоках, перейти на кварцевый фильтр. Это уже не Гроза будет ОПТИМАЛЬНО 80 и/или 160 метров делать.
уже не уверен какой частоте соответствует кварц. есть у меня вещательный приёмник который принимает сигнал со станции одновременно на 2 частотах примерно 2.7 и 5.7 когда я работаю на передачу с кварцем 6275. чудеса. 3.7 кстати заметно слабее, но всё же откуда на этой частоте сигнал взялся
