Страница 140 из 168 ПерваяПервая ... 4090130137138139140141142143150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1671
Тема: Трехламповый трехдиапазонный приемник на 6Ф12П
  1. #1391
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я не очень понимаю "разрыв петли"
    Что тут понимать? Когда объект регулирования перестает реагировать на управляющее воздействие вследствие того, что регулирующий орган упирается в граничное положение, т.е. у него банально не хватает диапазона регулирования, замкнутый контур регулирования перестаёт быть замкнутым. Можете сколько угодно давить на регулирующий орган без какого-либо эффекта, т.к. он давно уже находится в граничном положении, система просто не реагирует на внешние возмущения, контур управления заблокирован, разорван. Это и есть разрыв петли.
    Увеличивая время отпускания, Вы просто тупо демпфируете систему, увеличиваете ее зону нечувствительности, чтобы она не бултыхалась как кое-что в проруби между крайними положениями, реагируя на внешние воздействия, снижаете ее чувствительность к внешним воздействиям, и поэтому она хоть какое-то время не бултыхается туда-сюда, а обладает хоть какой-то устойчивостью в каком-то непредсказуемом, но неоптимальном состоянии. И мало того, что регулирующий орган имеет мизерный диапазон регулирования и постоянно затыкает контур из-за того, что сразу приходит в граничное положение, так он еще и существенно нелинеен.
    Какие вообще расчеты? Вы вообще представляете себе аналитический расчет устойчивости нелинейной системы автоматического регулирования с заданными динамическими характеристиками переходного процесса? Такие системы считать - это просто жесть жестяная.
    Ну всё, ладно. На этой праздничной ноте я со своей стороны дискуссию заканчиваю виду ее полной бесперспективности
    Игорь
  2. Спасибо от long, RA3PKJ, ur4qrc
  3. #1392
    Про АРУ - \Сифоров\Радиоприемн ые...\
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #1393
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Последний раз редактировалось IG_58; 05.03.2021 в 12:47.
    Игорь
  6. Спасибо от mmom
  7. #1394
    13,753
    IG_58, Я Вам третий раз про Фому, а Вы опять про Ерему. Уже дважды написал как избавиться от "захлеба" при импульсных сигналах ОБП и ТЛГ (и АМ тоже, если детектор АРУ по НЧ, что не очень приятно), повторять больше не буду. Системы АУ всегда прощитываю, хоть ФАПЧ, хоть центробежный регулятор и т.п., по характеру воздействий и требуемым параметрам обработки. АРУ с прошлого века делаю на любых управляемых элементах, даже не очень линейных, ни в одной из десятка конструкций ничего не "захлебывается" и ничего не "разрывается".
  8. Спасибо от AMS, UN-NS
  9. #1395
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, вроде бы простыми словами всё написал, но, очевидно, Вы такими понятиями не оперируете. Ладно. Оставим это.
    Игорь
  10. Спасибо от RA3PKJ
  11. #1396
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    IG_58, Что поразительно, он рассказывает про свои полупроводниковые решения в ламповой теме.
    Ему даже в голову не приходит, что при мощном сигнале неваримюшная лампа достигнет границы и закроется полностью, петля разорвётся. АРУ перестанет существовать. Про понятие "граничные условия" в аналитических расчётах он вообще не слышал.
    Я вообще в шоке.
    А что ещё смешно, так это попытка подставить костыль, чтобы система дышала на ладан, лишь бы система не легла на границу диапазона регулирования. Кому нужна такая хилая система. И это вместо того, чтобы расширить границы диапазона регулирования при помощи варимюшной лампы. Ему типа в лом это сделать.
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    Ладно. Оставим это.
    Аналогично. О чём можно перетирать ещё...
    Ушёл. Скучно.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 05.03.2021 в 15:36.
  12. #1397
    15,662
    В защиту Александра.
    Работать правильно рассчитанная система АРУ будет и с лампой не варимю.
    НО!!!
    Встаёт вопрос, во первых об уровне искажений, когда при наличии достаточно сильного сигнала, АРУ перегонит рабочую точку на самый низ АСХ.
    И другой вопрос. Малый диапазон регулировки из-за недостаточного изменения крутизны. Ну и всё вытекающее из этого в реальной схеме. А вытекает много чего. К примеру перегруз сильным сигналом при сработавшей "до упора" и не справившейся с уменьшением усиления системой АРУ
    Варимю то не зря придумали!
  13. #1398
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    Не глубокая АРУ работать будет. Я выше её обозвал хилой. Система просто не достигнет точки закрытия неваримюшной лампы. Если такая АРУ устраивает, то нет проблем.
    Скорее всего с неваримюшными лампами искажения модуляции SSB внизу АСХ выразятся в изменении пик-фактора. Варимюшные работают гладко.
  14. #1399
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да г-но это будет, а не АРУ, простите за прямоту.
    Инженеры за каким-то хреном придумали лампы варимю и их почти полвека зачем-то делали, тупые, когда на любой лампе и на любом нелинейном элементе можно было, и ничего бы не рвалось и не захлёбывалось. А всего-то надо было просто правильно посчитать циферки и всё. Это ж как центробежный регулятор. А то какие-то всё слова псевдонаучные, теории автоматического регулирования, какие-то иллюзии.... Ну, тупые.....
    Скрытый текст
    "А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет!"
    М.А.Булгаков (с)
    Воистину. Я ему одно, а он мне .... про Ерему. В третий раз.
    Уж наверное не зря.
    Игорь
  15. #1400
    Краснодарский край
    10,441
    Когда сигнал сильный, то сильно уменьшить усиление лампы с короткой характеристикой можно только одним способом, загнав её ещё дальше, чем в режим С, чтобы работала очень короткими импульсами. Обсуждать уровень искажений в таком режиме излишне
  16. Спасибо от RA3PKJ
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  3. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  4. СВЧ приемник
    от Satya в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 16:39
