см. на предыдущей стр. http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post470355
То Serg007 : в схеме приемника с ЭМФ есть неточность - кварц опорного генератора должен стоять 500кГц., и видимо потребуется корректировка номиналов "обвязки" VL3.1 . Ещё объясните пожалуйста назначение R11, R17. И можно ли поставить в дополнительный каскад УПЧ пентод с удлиненной характеристикой 6К4П ?
А вообще мне понравилась Ваша схема. Делал нечто подобное, немного попроще: 6И1П 1-й см./ГПД + 6Н1П 2-см./ОГ + 6Ф3П(5П) УНЧ. Сейчас "мучаюсь" над простым реверсивным трактом на лампах. Чистота звучания эфира у подобных конструкций просто поражает. Отвыкли мы от этого, с японскими-то балалайками...
Мой Вам респект!
Последний раз редактировалось R0RR; 31.01.2011 в 19:14.
Добрый день Сергей .Я тоже не смог найти 6Ф12П , оказалось большой дефицит.Есть несколько шт б.у , но нет уверености что рабочие с нормальным коэффициентом.Зато нашел хорошую катушку от Р-108 , для ГПД, переменную емкость , эмф с полосой 7кгц ,на 3 кгц у меня и раньше был. Есть некоторое количество октальных ламп , вот думаю может на них сделать? Сергей были ли среди октальной серии лампы с большим коэффициентом усиления? Сергей а как у вас с блоком питания к Р-309 , движется?
http://www.istok2.com/catalog/1/
Я брал в этом магазине.
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2022 в 16:41. Причина: п.6.2
Касательно мощности резисторов. Я так понял в цепи анодов нужно ставить на 0,5, в остальных случаях - 0,25 Вт. И еще. Что это за конденсаторы керамические 6,8 нФ 250В? Не трубчастые случайно? Они походу от 80 В идут. А узнать на какое именно напряжение - хз, на корпусе не написано.
Делал давно мини трансивер в Радио за 75г, а этот приемник можно трансивезировать? Лампы есть, остались от телевизоров.
Ламповый трансивер? А зачем? На передачу можно тихо на полупроводниках прибамбасть, все равно не вам слушать)
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2022 в 16:42. Причина: п.6.2
То Serg007
Сергей здравствуйте. Прочитав этот топик, что–то и мне захотелось сделать приемник на лампах...хорошая вещь.В качестве ПЧ у меня есть КФ на 9Мгц, ну остальное надо будет преобрести. На мой взгляд надобы количество диапазонов довести до 5.Ввести возможность приема АМ (ну просто как радио послушать!!). Для этого прийдется внести ряд изменений. Входные контура – отдельно на каждый диапазон (релюшками переключать..). ГПД также 5ти диапазонный ?. Наверное на ВЧ бендах понадобится УВЧ (может его сделать откючаемым). ? Интересно, может кто уже пробовал прием на ВЧ (или хотябы померять чуствительность...). Добавить какой–нибудь Эс–метер...
Пока я буду собираться, может кто уже делал аналогичный вариант.. Сейчас делаю другую конструкциию (РА), надо довести до конца, а затем возьмусь за приемник.
Поделитесь схемами и опытом, кто может...
73!
Спасибо, конечно кварц на 500Кгц, при этом триммер С36 не нужен, а конденсаторы С37,38 должны быть порядка 1000-1500пФ (не критично), дроссель индуктивностью порядка 500-1000мкГн.
R11, R17 - антипаразитники, без них лампы 6Ф12П, обладающие высокой крутизной, могут "заводиться" на СВЧ.
Диапазон регулировки усиления по сетке VL2.1( до ее полного закрывания) не превышает -2,7...-3В, поэтому с ней лучше сопрягаются пентоды с эффективной регулировкой по третьей сетке (6Ж2Б,6Ж2П,6Ж10Б,6Ж1 0П). 6К4П, в принципе, тоже можно поставить, но эффективность АРУ заметно снизится.
Посмотрите соседнюю ветку по МЛ ТРХ - там описан по сложности почти такой же (4 лампы), как минитрансивер Горощени, но по параметрам значительно лучше
Добавлено через 6 минут(ы):
По резисторам все верно, высоковольтные блокировочные конденсаторы - слюдяные КСО (см. фото в описании), для ПЧ 500 кГц можно смело применять современные пленочные из серий К7х-хх или аналогичные импортные МКТ,МКР и пр., а вот как они поведут себя на частотах 5-9Мгц - не знаю, надо пробовать - хотя встречалось пару конструкций , где применялись для блокировки высоковольных ВЧ цепей именно такие
Последний раз редактировалось Serg007; 01.02.2011 в 12:22.
