Aivarss,Какой файл запускающий?
Вам в эту папку ненадо лезть вообще. Но если для указания пути, то да это правильно. Этот путь должен быть таким же как внутри батников. И избавляемся от кириллици в путях, вполне допускаю, что в этом как раз и проблема. Попробуйте ещё такой финт ушами, подключите Ozy, в Диспетчере устройств кликаем правой кнопкой мыши на OZY Host Assisted Firmware Load. Там одна из выборок должна быть Удалить(или что то похожее), соглашаемся на удалени, как пропадает, сразу запускаем usbblaster.bat. В этот момент на Атласе должен быть только Ozy. Потом попросит установить драйвера USBblaster. Путь к ним: C:/altera/[version]/qprogrammer/drivers/usb-blaster . Всё прошло, выключаем, вставляем Mercury. Включаем, запускаем батник где указано Mercury. Вообщем всё как в инструкции. Всё, т.е. каждый шаг документируем скрином. Если не лезет всё, промативаем, и делаем доплнительный. В предидущих вроде развёрнутих на весь экран начальной части не хватало.
Ну всё роман аж получился Жду резултатов.
Так?
Опять у вас там что то не так Вы упорно чего то не делаете, не выдите или я не знаю что ещё. Я описал что и как, скрини давал, как ещё обяснить просто уже вариантов нету. Вот ещё один скрин, как всё должно выглядеть в Диспетчере устройств после запуска usbblaster.bat
И прочтите ВНИМАТЕЛЬНО хотя бы предидущий мой пост!!!
По Вашей иструкции получается так.
Теперь всё то же самое, но только содержимое разархивируйте в основной каталог диска C. Должно выглядеть так: C:/USBBlaster-Binaries.r3156/
Всё у меня время кончилось, дела домашные.
UA4ATB, просто давно не занимался этим. Да и прошивал я всё время кабелем
А тут вот так.
Добавлено через 22 минут(ы):
UA4ATB,
Я распаковываю файл на диск С программа сама создаёт папку и обзывает её альтера но у меня такое чувство что остаётся не активной.
Последний раз редактировалось Виктор1; 01.01.2014 в 15:47.
ребята, если скорость интернет соединения позволяет, возможно программой Team Viewer воспользоваться? как говорится, тут уже легче показать, чем рассказать...
Всё получилось но там написано для продожения нажми любую клавишу у меня всё пропадает?
