Страница 30 из 64 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 1903
Тема: Software Defined Radio
  1. #871
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Вот тебе и экономия... Взял игрушку и куча недостатков, нуждающихся в доработке (замене узлов) полезла :-) И непосредственно по аудио ( ну хочу такое звучание как у RW3PS :-) ), так и по машине... Хотя если бы Вы знали как в работе это все помогает (обслуживаю ПК) при поиске глюков в работе!!!! :-)
    73! Невозможного НЕТ, есть только НЕЖЕЛАНИЕ...
  2. #872
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    To LIII: Да, Алекс, но и грузанет машину конечно!!! Но если там 1Гб и 3 ГГц то все будет валить без проблем (даже моя работает без проблем, так что DSP на ней классный!) Но уже хочеться и битность самую, самую (аппетит во время еды! :-) ) просто при работе с радивой она сама показывает чего ей нужно для лучшей работы (ну как живое!)
  3. #873
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Я имел ввиду саундкарту (написав - работает без проблем)
  4. #874
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от Llll
    А, вот так вот- понятно. Тогда при Sample Rate карты 192 кГц +/- 80 итого будет 160 кГц. Спасибо.
    Хочу добавить, при использовании мною раннее карты -креатив- станции были размазанные на панарамнике, что осложняло их видимость, при перестройки частоты линия выравнивалась. Все эти недостатки исчезли при карте FireBox. Используйте только карты рекомендованные FlexRadio о чём неоднократно говорил и говорит RW3PS. Зачем Вам (радиолюбителям) приключения.
    US5IML
    Я имел в виду карту на 192 Edirol FA-66
    Александр
  5. #875
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Да и на 40 работаю почти всегда (за редким исключением) когда проход идет при полном HIGH и еще и с дополнительным УВЧ , а это чутье очень и очень (например 0,16 мКв при таком включении слышу (на слух) как на 8 баллов и прекрасно вижу на панораме!)
  6. #876
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    Пока работаю 1 Ватом но с Саратовым связь провел. Сергей дай свой телефон вечером позвоню попробуем установить QSO на 40 или 80метров
  7. #877
    То что видно на Edirol при 192 кГц можно посмотреть тут (внизу страницы): http://kb.flex-radio.com/article.aspx?id=10251
    А вообще, там где кнопки MODE, есть режим SPEC. Так сказать обзорный режим во всей полосе звуковой карты.
    to UT4ZA Сергей, про Креативы и частоту дискретизации 192 кГц
    я у себя написал: http://rw3ps.qrz.ru/sb1.htm
    Сергей RW3PS
  8. #878
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    To LIII: Алекс дом (05163)91388 мобила 80968316324 , но я буду на 40 в 21 по Киеву, могу подойти в 17:30 (после смены)
    To RW3PS: Тезка приветствую! Сейчас посмотрю!
  9. #879
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    Понятно, тогда в 21-00 встречаемся на 40 метров
    US5IML
  10. #880
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    Так выглядит мой SDR с обратной стороны
    US5IML Александр
  11. #881
    буду использовать в качестве DDS AD9851,без использовая фазовращателя будет работать?
    Не пойму как вообще работает SDR ,не силен в английском.И почему нужно для приемника подавать в 4 раза выше частоту.
  12. #882
    UK
    655
    2E0GCG, M6GBE
    SDR по сути ППП - приемник прямого преобразования где обработка сигнала НЧ реализована програмно на компютере. Как настраивать будите если не знаете как работает? Про ППП в соседних ветках много и очень интересно и на любой уровень материальной (и не только) базы. Пару примеров скинул в личку.
  13. #883
    Вот тут на русском: http://rw3ps.qrz.ru/sdr.htm
    73! UR0VS.
  14. #884
  15. #885
    To Sergb1972,
    без ВЧ фазовращателя работать будет, но не будет подавлена
    ненужная боковая. Почти все цифровые фазовращатели делят
    частоту гетеродина на 4. АД9854 отличается от 9851 тем, что
    может сразу формировать две синусоиды сдвинутые на 90 гр.
    Успехов! Юрий.
  16. #886
    думаю вот все таки поставить фазовращатель и прикрутить вот эту схемку http://ham.kiev.ua/pic/dds.html
    Вместо 9850 поставить 9851(Х6)
  17. #887
    To Sergb1972,
    приспособить синтезатор к SDR приемнику нет никаких проблем,
    другое дело, что бы этот синтезатор управлялся какой-либо
    программой для SDR. Например программа PowerSDR "заточена"
    под АД9854, а у 9851 команды другие.
    Юрий.
  18. #888
    Остановлюсь пока на 9851,нашел схему на PIC16 с жки и валкодером с переключением диапазонов.Отличие 9851 от 9850 только что можно включить программно clock х 6.
    Должны прийти с аналог девайс и 51 и 54 на днях
    А под 51 надо ставить фазовращатель.
    http://www.cqham.ru/projects/dds_20s...r_20kit_20.htm
    или http://ham.kiev.ua/pic/dds_ham2.html
    пойдет?
  19. #889
    Аватар для ut4za
    Veselinovo;Ukraine
    409
    Где-то у Друзей SDR есть набор (с описанием) DDS-60 посмотрите (если не найдете то ссылку брошу чуть позже) там и описано сопряжение такого рода синтезатора с SDR
  20. #890
  21. #891
    UK
    655
    2E0GCG, M6GBE
    http://www.amqrp.org/kits/dds60/
  22. #892
    Вот, что видно имел ввиду ut4za: http://www.amqrp.org/kits/sdr908/index.html
    73! UR0VS.
  23. #893
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    А как можно послушать свой сформированый SSB сигнал, самоконтроль возможен или нет в SDR?
    UX5IW Александр
  24. #894
    Александр, так ведь есть кнопка MON.
    Незнаю как у FireBox самоконтроль организован, у Дельты два НЧ выхода - один для TX, другой RX и мониторинг.
    Регулировка AF при мониторинге независимая от общего выхода и регулировки мощности TX.
    Для карт которые не могут так работать, мониторинг организован по сигналу TX и уровень зависит от уровня мощности. Колонки или наушники в этом случае подключаются к SDR. При нажатии MON там релюшка работает.
    Так что смотри в хелпе к своей карте.
    Сергей RW3PS
  25. #895
    А если подать с 9851 сигнал без фильтров напрямую на фазовращатель чем это грозит?Подать частоту от 100кгц до 140мгц
    Не видел я по сцыле как прикрутить к SDR приемнику(может мимо строк смотрел)
  26. #896
    Донецк
    6,882
    3
    UX5IW
    Да, надо по внимательней почитать. Вся коммутация организована в программе Mixer. Буду изучать.
    US5IML
  27. #897
    To Sergb1972,
    это грозит большими фазовыми шумами, т.к. синусоида с выхода
    9851 состоит из ступенек, да еще эти ступеньки перемещаются
    по синусоиде, поэтому на выходе триггера будет большой
    фазовый джиттер. А что, ФНЧ так сложно сделать?
    Юрий.
  28. #898
    ФНЧ можно сделать но он порежет выше 35мгц,так я понимаю...
    а там надо на входе от 100кгц до 140мгц.Фазовращатель поделит на 4 ...
  29. #899
  30. #900
    Если не затруднит ткните пальцем в схему,или нарисуйте пожалуйста.
    Я уже запутался а так хочется :wink:
  1. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  2. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:10
  3. Rohde&Schwarz FSH3 Software
    от apg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 08:08
  4. RF Software
    от K2PAL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
  5. Amateur Radio Soundblaster Software Collection-по русскиDSP?
    от R0SBD в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 16:37
