Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62
Тема: П-контур как настроить?
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Уважаемые гуру усилителестроения просветите пожалуйста каким способом определить отводы на П-контуре 1 с помощю измерителя АЧХ 2 с помощю ГСС и ВЧ вольтметра 3 на какой еквивалент стоить 1 лампа накаливания 2 безиндукционная нагрузка 75 Ом
    3,001
    3
    Предварительно подбирать отводы в катушке П контура выходного каскада, можно и на лампочку накаливания (так делали наши Деды) а затем более точно, на реальную антенну.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.07.2011 в 20:04. Причина: Флуд
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    В "Радио" была статья "Холодная" настройка П-контура". Надо поискать...
    3,001
    3
    ж. Радио №2 за 1981г, страница 20.
    Марий Эл, п.Советский
    105
    rx4sx
    О настройке
    1- дедовский метод
    На выход Тх включаеш лампу накаливания (или мощный безиндукционный резистор с вольтметром)
    Включаеш передатчик, крутиш п контур, подбираеш отводы - по максимальному свечению лампочки или показаниям вольтметра.
    Анодный ток при настройке должен падать. Если минимум анодного тока не совпадает с максимумом свечения лампочки, ищи возбуд.
    В нормально настроенном каскаде при настроенном состоянии ток анода должен упасть на 25-30 процентов.
    2 С ГСС и характериографом
    Паралельно аноду выходной лампе ставиш резистор равный ее Rэкв и щуп водьтметра или характериографа, в антенное гнездо резистор 75 или 50 ом и ГСС или генератор характериографа. ПЕРЕДАТЧИК НЕ ВКЛЮЧАТЬ. Иначе пожгеш приборы. Выбирай диапазоны и крути контура.
    После настройки не забудь убрать поставленые резисторы.
    Успехов 73!
    Аватар для Колян 34
    Хмельницкая обл
    148
    UR5TKY
    Лампы ГУ-50 ГИ-7Б и другие из приборов есть пока тестер електронный вольтметр В7-26 есть возможность пользоваться прибором Х1-1А или Х1-47 А ето нада просить ведь боятся что сожгу Так что хочется обойтись как говорится малой кровю пользоваться чем есть Атнтена треугольник на 80 метров Попробую настроть на мощный резистор 72 Ом дали попользоваться а потом посмотрю как согласовать на антену Усилитель хочу сделать вседиапазонный но без 160 метров не позволяет участок чтоб сделать антену
    Средняя Волга
    469
    UA4-133-349
    Откиньте цепь от анода и зашунтируйте резистором МЛТ, номиналом равном
    расчетному Roe, параллельно подключите ВЧ вольтметр.
    В выходное гнездо АНТ подключите ГСС и конденсаторами круть-верть,
    отвод туда-сюда.Нашли максимум показания вольтметра,покурили,
    можно переходить к настройке другого диапазона.
    Все это естественно с отключенными напряжениями на лампе,
    т.н. холодная настройка.
    P.S. А лучше все же воспользоваться калькулятором расчета П-контура
    и придерживаться расчетных значений C и L с их дальнейшей небольшой
    корректировкой для получения спада анодного тока 10-15%.
    Long live CW.
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    А какой дедовский метод есть для настройки п-контура с вариометром где применяется постоянные кондёры в горячем конце.
    Павел DL4TNR 73!
    Жёлтая Гора
    1,205
    Инструкция по настройке УМ Р-140 как раз то, что надо.
  1. Как настроить ДПФ????
    от Rublik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:56
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ СИНТЕЗАТОР
    от RN6DE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:53
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
