Ага, и что получится? Выходная ёмкость ,допустим, ГК 71 - 17 пф. У двух - 34. И вот вы,откинув анодные цепи,прекрасно всё отстраиваете, а затем цепляете всё на место. Ну на НЧ ладно. Чуть уменьшил ёмкость КПЕ, и всё работает. А на ВЧ. Подключили,и ничего не работает. Называется настроили.
Нет. Сопротивление эквивалентное анодному, цепляете просто, с анодов ламп на массу. Не трогая ни ламп, ни дросселей, ни монтажа. Не подавая никакого анодного... Вот тогда, всё получается довольно близко. Во всяком случае, для практического применения вполне пойдёт. При этом, я пользовался КСВ метром трансивера. Выход трансивера, на выход П контура усилителя. С анодов на массу, эквивалент нагрузки. Включаешь трансивер на передачу, и с помощью П контура усилителя согласовываешь его выход с сопротивлением в анодной цепи, добиваясь КСВ 1. Правда, у меня и ВЧ напряжение на анодах контролируется. Я кроме КСВ метра, и на эти приборы поглядывал. для ускорения процесса.
