Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: П-контур как настроить?
  1. #21
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    вы соберите и посмотрите какой эффект.
Название:	Копия Безымянныйmnkhyu878.JPG
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  2. #22
    Эффект, видимо аналогичный Вашей предыдущей разработки
  3. #23
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Да точно! но в предыдущей разработки тоже есть ошибка:-ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ПОД КИРПИЧОМ!
  4. #24
    Уважаемые форумчане, давайте вернемся к сообщению №1.
    Как настроить п-контур с тремя переменными элементами?
    В самом деле, выходная мощность есть функция от L,C1,C2.
    Есть ли какой-либо ускоренный способ настройки контура в отличие от бесхитростного, который требует "просканировать" все положения элементов и выбрать то состояние, которое обеспечивает наибольшую отдачу. (Отдачу, либо КСВ, либо что-то ещё в зависимости от целей настройки). Если кто-то помнит, в каком учебнике или книге рассматривалось подобное, не откажите в любезности "послать" туда. Этот вопрос не ради "оживления" дискуссии.
  5. #25
    Идете сюда:
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Подставляете свои значения, прежде всего: сопротивление анодной нагрузки (там же по ссылке есть формулы, примерные) и сопротивление нагрузки. Хорошо, если это антенна, имеющая определенное сопротивление и подключенная через согласованный кабель. Получаете цифры. Записываете на бумажке для каждого диапазона и держите на столе. Переключили диапазон, покрутили катушку, а у вас на ейной есть шкала. А дальше емкостями по провалу тока. А вот ежели у вас веревка, тада сложнее. Чтобы было не дюже сложно, хотя бы примерно, мостиком, померяйте, что же она из себя представляет. А потом определитесь, что дальше делать. Может и П-контур ваш будет бессилен.
    Короче так. Вы должны прежде всего разобраться, как работает П-контур. А его задача - привести сопротивление нагрузки к сопротивлению анодной нагрузки лампы, то бишь, чтобы ей было хорошо.
    Повторюсь еще. Если имеете 75 ом (антенна, ну или рядом) и знаете анодное сопротивление лампы, то вопрос совсем простой. Если не так, то уже сложнее.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 13.07.2011 в 21:22.
  6. #26
    Жёлтая Гора
    1,205
    КСВ -то каким боком?
  7. #27
    Запомните навсегда... Никакие настройки П-контура усилителя никаким образом не влияют на КСВ в фидере. Задача П-контура обеспечить согласование сопротивления нагрузки усилителя с требуемой для ДАННОЙ лампы, работающей в ДАННОМ режиме и отфильтровать гармоники.
  8. #28
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Низкочастотный исказитель на операционных ослабителях?
    73!!! Дмитрий
  9. #29
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Высокочастотный аватар на глазорасширяющих подпригивательях
  10. #30
    Спасибо всем, ответившим по существу вопроса. В том то и дело, что антенна - не константа. Вчера я её на вишню закидывал, а сегодня - на яблоню, но пониже; а завтра поеду в лес и на каку-либо ёлку заброшу, при этом длину дотачаю. (Всё это фигурально выражаясь, конечно). Меня интересовала упрощенная, пусть приблизительная, методика настройки трех элементов. Не прибегая к калькуляторам, а пользуясь имеющимися амперметрами анода и антенны. Жаль, если таковой не существует
  1. Как настроить ДПФ????
    от Rublik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 20:56
  2. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
  3. КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ СИНТЕЗАТОР
    от RN6DE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:53
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Как настроить Globax ?
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 20:38
