Показано с 1 по 10 из 42
Тема: трансивер Пеленг-стандарт ловит только вещалки, помогите советом
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Имею трансивер Пеленг-стандарт. Он ловит только вещалки, помогите советом
    Адыгея
    2,333
    Подробнее напиши. Какие пределы частот показывает цифровая шкала на диапазонах 20, 40, 80 (крайние положения ручки настройки) это если кварцы пострадали.
    Вещалки ловятся с несущей (писком) и при настройке на нулевые биения можно слушать голос этих вещательных станций? На каких частотах самые громкие вещалки?
    Совпадают ли эти вещалки в настройке при переключении диапазонов 40-80 метров?
    Сфоткай аппарат вблизи. Всю переднюю панель и всю заднюю панель. Возможно там введено что то дополнительное и ты не разобрался с подключением?
    Схему нашёл здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/6072.html с качеством ниже среднего.
    Или вещалки ловит без писка, чистенько, как на обычный AM приёмник? Или это просто тоны-свисты со слабым уровнем (наводка от цифровой шкалы или поражёнки) ?
    Когда подключаешь антенну с включённым диапазоном 80 метров (и 40 метров тоже) сильно ли возрастает шум в трансивере? Проверь нет ли контакта между центральной жилой и оплёткой кабеля (если диполь) ? Проверял ли кабель перед установкой антенны (не поломана ли центральная жила в нём, нет ли замыкания на оплётку) ?
    Последний раз редактировалось LML; 02.02.2011 в 12:23.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    вся проблема в том что он мне достался без ЦШ, Вещалки ловит с писком причем очень сильным. На 40 самая сильная вещалка, но они не совпадают вроде. Антенна работает нормально. кабель совсем новый был. На задней панели только выходы для антенн, управление и гашетки с ключём.
ID:	74729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Адыгея
    2,333
    В нем используется одно преобразование с промежуточной частотой 8,82 МГц, определяемой кварцевым фильтром. SSB тансивер и должен ловить вещалки с "писком". На 40 метровом диапазоне их немало и они действительно мощные. В основном вещалки расположены 7,2...7,5 МГц. На 7,1...7,2 МГц тоже есть и их тоже слышно местами при прохождении вечером. Выключи аттенюатор (положение, где шум эфира больше) , усиление повыше и тщательнее поищи радиолюбителей по всему перекрытию ручки настройки диапазона 40 метров. А вот если при переключении диапазонов 20 и 40 метров настройка на сильную вещалку остаётся... это уже проблема. По схеме у ГПД одна частота для 20, 40 и 160 метров и другая для 15 и 80 метров. Третья для 10 метров. Если трансивер долго стоял без работы могли окислиться контакты у тумблеров, переключателя диапазонов и в реле. Нужно много раз пощёлкать переключателем диапазонов, тумблерами, приём-передача (вместо антенны подключи резистор 50...82 ома 1...2 Вт)
    Пытаюсь понять по схеме, используются ли провода цифровой шкалы (на фото разъёмы просто висят) для соединения каких нибудь каскадов ВЧ или ПЧ.
    Вечером, после захода солнца, на диапазонах 40 и 80 метров почти всегда хоть кого нибудь, но слышно.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Ещё мысль... с таким ГПД перекрытие диапазона может оказаться довольно широким. То есть диапазон 40 метров до 200 кГц, а общее перекрытие ГПД даёт 800 кГц или больше 1 МГц, например. Соответственно любительский диапазон 40 метров будет небольшой частью где то с краю от вещалок. Мог и проскочить без цифровой шкалы.
    Последний раз редактировалось LML; 02.02.2011 в 13:33.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Спасибо за совет вечером просмотрю 40 и 80м
    Адыгея
    2,333
    _..._ . .
    Последний раз редактировалось LML; 02.02.2011 в 18:34.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    вот задняя панель и внутри
ID:	74772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74773   Нажмите на изображение для увеличения.
    Доброго времени суток. Можете сделать фото усилителя мощности? Может схема есть. Интересно посмотреть. Извините что не по теме.
    С уважением, Андрей.
    Адыгея
    2,333
    В аппарате этом нужно привести в порядок ГПД.
    Должны же быть любители в г. Елец с частотомером и осцилографом, что отладят Артуру ГПД хоть для диапазона 40 метров?
    На 80 метров приёмник работает, но точная настройка очень затруднена. В общем ГПД нужно заниматься.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Артур, где взять ЦШ:
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...6-38&Itemid=13
    http://us8igi.narod.ru/ds/ds-0xx.html
    Последний раз редактировалось LML; 03.02.2011 в 00:31.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    извините но уселка нету он мне без него достался
  1. Хочу qrp ssb трансивер, помогите советом, подскажите
    от UB3GBN в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 16:25
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 10:59
  3. Пеленг Стандарт. Что с ним можно сотворить?
    от Артур222 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:05
  4. Помогите советом в ремонте Ic 726S
    от PARENEK в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 15:37
  5. Документация на "Пеленг-Стандарт"
    от RA6UAR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:13
