Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: трансивер Пеленг-стандарт ловит только вещалки, помогите советом
  1. #21
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    КРС-78 был с аналоговой шкалой. А прототипом ЦШ-1 была действительно шкала трансивера КРС-81. Шкала с динамической ндикацией.. когда то собирал такую и , кроме того позже покупал ЦШ-1. Шкала от КВ станции UA1FA выполнена по другой схеме..
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от Артур Посмотреть сообщение
    можете помоч как подлючить реле чтобы при передаче не сжеч вход так как на трансивере 2 гнезда антенны на прием и на передачу
    Схему своего аппарата в хорошем качестве надо сюда.
    Будет проще подсказать и по антенному гнезду, и по ЦШ.
    Одно гнездо (ПРМ) приём даёт при подключении антенны, а другое (ПРД) приём не даёт?
    Так же и на передачу, но гнёзда наоборот? Бывает, что вторая антенна управляется кнопкой.
    Схему сюда надо хорошего качества.
  3. #23
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    При прослушивании эфира столкнулся с проблемой. Сигнал ssb ловиться нормально, но очень тяжело настроиться на него, на слух сигнал все время на высоких частотах ( голос писклявый) и затем сразу низкие частоты. На середину настроиться невозможно, всю голову сломал но причину этого так и не нашел. Подскажите хоть примерную причину.
  4. #24
    Неправильно стоит опора. В середине полосы пропускания фильтра ПЧ.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Попал ко мне тоже здорово покоцаный ПЕЛЕНГ-СТАНДАРТ, я просто вынес оттуда все платы и реле(заочень мудреная коммутация) и вставил MINI-YES и выбросил реле. А по опоре поработайте,на плате ниже фильтра ФП2П4-410 кварц и катушка с подстроечником, которым можно понизить частоту ОГ. На корпусе фильтра ,как правило, карандашом писали центральную частоту, полоса пропускания фильтра 2,4 кГц. Опора должна быть ниже. Вот и считайте, где она должна быть. Понижать частоту ОГ можно либо зная характеристики фильтра ПЧ, либо прослушивая себя на контрольный приемник. Удачи! 73!
    Последний раз редактировалось ew2ah; 17.07.2011 в 14:18.
  5. #25
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Здравствуйте а насчёт уселителя мощности ПЕЛЕНГ-СТАНДАРТ УМ-100..можно побольше узнать и пожалуйста поподробней...
  6. #26
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Вот у меня фото есть...
    Ещё фотографии...
    Поставил новые разьёмы...
    И подключил их...
Название:	УМ пеленг (2).jpg
ID:	307405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ пеленг. (2).jpg
ID:	307406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307415   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Плата ПЧ(где кв.фильтр) Лаповка,был опубликован в ж.Радио №8,9_1984г
  8. #28
  9. #29
    Я бы сначала сигнал генератором проверил совпадение частот диапазонов с предполагаемыми диапазонами и тогда бы решал, как дальше действовать. Может приемник принимает совсем не те частоты, которые имеются в виду.
  10. #30
    Жёлтая Гора
    1,205
    Парни! С праздником!!!
    Чел спрашивает про УСь, а вы про то, что 8 (восемь) лет назад
    Для Следопыт
    Был у меня Пеленг-компакт (не стандарт), но сути это не меняет. И УСь такой же, почти. Он был на ГУ-72. УСь работал без проблем и тр-тр там был ОСМ-0,4. Что именно вас интересует в этом усилителе?
  1. Хочу qrp ssb трансивер, помогите советом, подскажите
    от UB3GBN в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 16:25
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 10:59
  3. Пеленг Стандарт. Что с ним можно сотворить?
    от Артур222 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:05
  4. Помогите советом в ремонте Ic 726S
    от PARENEK в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 15:37
  5. Документация на "Пеленг-Стандарт"
    от RA6UAR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:13
