Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42
Тема: трансивер Пеленг-стандарт ловит только вещалки, помогите советом
  1. #31
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Может схема есть.
    К содалению, схему не нахожу (в была!), но там незамороченный вариант - одна 6П45П с транзистором в катоде. Анодное не критичное - ТАН 29 обеспечивала питание. Работал хорошо на разные нагрузки.
    Приветствую вас в это туманное утро на не менее туманном предмете...
  2. #32
    На принципиальной схеме #26,ошибка-С25 должен быть подключен к точке соединения L3 с L4R11.В "железе" правильно.В катоде КТ922В.
  3. #33
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет Подключение к СИ-БИ радиостанциям..
  4. #34
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Наверняка кто-то «улучшал» трансивер, переоценив свои возможности. Само изделие очень надёжное и терпеливое к усилиям «экспериментаторов». Довелось поработать с несколькими экземплярами. Интересная ситуация: в трансивер впаивались транзисторы разных типов, "с закрытыми глазами из корытца с транзисторной смесью, без подбора. Со всеми работал.
  5. #35
    RV4AI, Sergey, Как различалась отдаваемая мощность по диапазонам? И какая у него заявленная мощность,есть ли разница в зависимости от диапазона?
  6. #36
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Да, конечно, и от экземпляра к экземпляру были колебания (правда, иногда казалось, что дело в лампе, но заменами и прочими игрищами не занимался - зачем?), и от диапазона к диапазону. Здесь давал о себе знать трансформатор (он хорошо виден на фото, мотался на больших кольцах, Д - 80 мм с проницаемостью 150 или 200, не помню). Мощность ни в коем случае не выжималась со всей дури, 6П45 П работала в режиме для нею довольно спокойном. Обратите внимание - в БП стоят трансформаторы ТАН 29 с их очень умеренными возможностями. детали уже забываются, дело-то было в 1991-93 г.г. Потом пошли "Пеленг -компакты", изделия неоднозначные, но ведь делалось из того, что можно было найти на небольшие серии изделий. Нет, они для своего времени хороршо отработали...
    PS Самые приятные воспоминания об устройстве автокоррекции частоты и вообще о стабильности хорошо отстроенных аппаратов.
  7. #37
    г. Екатеринбург
    2
    UB8CDK
    Доброго времени суток!
    Позволю себе немного оживить тему.
    Попал в руки усилитель "Пеленг УМ-100" от trx "Пеленг-стандарт".
    Не удаётся найти технических описаний по радиостанции, включая усилитель.
    Какая мощность должна быть на входе данного усилителя и на выходе?
    Усилитель выдаёт около 30-35Вт при входной мощности порядка 1Вт.
    Сперва решил, что это неисправность, но перекопав весь усилитель и его драйвер, пришел к выводу, что он работает в линейном режиме, а лампа введена в щадящий, как было сказано постом выше, режим.
    Прошу подтвердить или опровергнуть мои выводы. Столку сбивает "сотня" в названии.
  8. #38
    Заблокирован
    Орёл
    506
    UB8CDK, Могу поделиться только схемой этого усилителя.
Название:	УМ пеленг 1.jpg
Название:	УМ пеленг 2.jpg
    У меня такой усилитель в неисправном состоянии есть, но я всё никак не возьмусь за его наладку. Особого желания нет. Не люблю работать большой мощностью.
    Но, 6П45С вполне под силу отдать 100 Вт. Может лампа подсевшая?
    Только сейчас обратил внимание, что в этой ветке уже схема выложена. Прошу прощения за повтор.
    Дмитрий.
  9. #39
    г. Екатеринбург
    2
    UB8CDK
    RV3EFF, спасибо за ответ!
    Только опубликовал вопрос с проблемой по усилителю, как было установлено, что анодное напряжение занижено из-за неправильных сетевых трансформаторов в моём аппарате. На аноде только 330В. Я думал, что так и должно быть, искал проблему в других местах, а оказалось, что должны стоять ТАН29, а не ТАН41(в моем случае). С ТАН29 анодное напряжение получается порядка 650В. Тип трансформатора нигде явно не указан, спасибо коллегам, у кого такой усилитель есть. Думаю, что мой вопрос можно закрыть, разве что, интересна входная мощность, на которую рассчитан данный усилитель.
  10. #40
    UB8CDK Не, ну сами задаем и сами отвечаем, это логично, может у вас по удвоению БП?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2022 в 12:01. Причина: п.6.2 правил
  1. Хочу qrp ssb трансивер, помогите советом, подскажите
    от UB3GBN в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.11.2019, 16:25
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 10:59
  3. Пеленг Стандарт. Что с ним можно сотворить?
    от Артур222 в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:05
  4. Помогите советом в ремонте Ic 726S
    от PARENEK в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 15:37
  5. Документация на "Пеленг-Стандарт"
    от RA6UAR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:13
