Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Сельсин и автоматика
  1. #61
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    430
    UT5UMA
    Да! Как раз что бы попробовать запитать пониженным напряжением, "ума" не хватило. Все хорошее где то рядом! Обязательно попробую. На данном этапе состыковал с редуктором поворотки имеющийся оптический датчик промышленного применения ВЕ 178А. Ранее уже опробовал такой вариант. Результатом был недоволен. Но так как антенны временные и можно сказать экспериментальные (для меня), то решил до осени еще проверить вариант жизнеспособности этого варианта.
    Те варианты, которые коллеги предлагали выше проверил. Наилучший вариант получился когда использовал УНЧ. На выход подключал трансформатор вторичной понижающей обмоткой. А первичка, использовалась для питания сельсинов. Оптимальная частота получилась где то 800 гц. Выяснил интересный момент! Устойчивое состояние у сельсинов имеется при диаметральн-противоположных положениях.
    Немного не в тему, но очень близко! Подскажите пожалуйста! Где то встречал на форумах программу которая позволяет изготовить развернутую карту с QTH в центре. Еще бы цветную!?
  2. #62
    Волжский Волгоградской
    1,913
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Единственное достойное предложение здесь: NS6T Azimytal Map. Из всех предложенных, самое то!
  3. #63
    Приветствую! Удивительное рядом с вами... Алексей, UT0UM из Киева реализует радиолюбительские календари с позывным и цветной азимутальной картой 300х330мм. Карта развернутая - QTH с центром в Киеве. Сам заказывал такую, хотя проживаю в Винницкой обл., а расстояние между QTH в 300км., большой погрешности не имеет (по сравнению с мировым масштабом Верхняя часть - азимутальная карта, легко отделяется и приспосабливается к сельсину приемнику для контроля поворотом антенны.
    Сама карта имеет высокое качество печати. Очень доволен!
    73! Михаил
    Антенна эта... - мечта поэта!
  4. #64
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    430
    UT5UMA
    Понравилось! Просто и со вкусом!
    Да!Действительно, удиввительное рядом! Так получается, что главный приоритет сейчас, антенны. Никогда не было направленных антенн. И соответственно вопрос не возникал. По случаю поинтересуюсь.. спасибо!
  5. #65
    NS6T Azimytal Map примитив против Greate Circle Maps. Карта цветная, с помощью фотошопа вообще у меня получилась идеальная. Так что рекомендую. Что касается сельсинов, то у меня они не гудят, ни в пульте, ни в редукторе. Хотя при изготовлении пульта (использовал корпус от ВУ-15 и его же рамку от индикатора, и карту сделал под эту рамку овальной) на всякий случай применил примитивную автоматику отключения питания через две секунды. Из личного опыта- якорь сельсина должен свободно вращаться с определенной инерцией. Если даже подшипники и смазаны, а во вращении наблюдается торможение, значит сельсин подлежит разборке. Такой сельсин будет гудеть. При разборке нужно вытащить якорь, его и внутреннюю поверхность статора нужно очистить от проникающей туда смазки и пыли. которая накапливается в малом зазоре между ними, и которая является причиной торможения и гула.
    UT7UB
  6. #66
ID:	216330Вот с таким экзотическим сельсином работает
    отлично ( верхний показометр),на удалении 60м . Нижний с БС 404 -50м.
  7. #67
    Шайбы-прокладки нужно использовать только в том случае, если есть люфт подшипников в посадочных местах корпуса и то прокладки ложатся не под переднюю крышку, а под заднюю (так удобнее их подбирать). Но если зазора там нет, а ротор болтается из-за люфта в самих подшипниках, то прокладки ничего не дадут, окромя увеличения торможения вращения ротора. Это торможение является эквивалентом нагрузки на ротор сельсина и самообманом решения проблемы. Но ротор должен свободно вращаться, а для устранения гула из-за подшипников на сельсин-приемник одевают демпфер.
    UT7UB
  8. #68
    1,913
    Два десятка сельсинов "от военпрома" 110-вольтовые. Разумеется, я с этими сельсинами ровесник. Почти. Ни один из них не работает тихо. У всех ротор крутится очень свободно, ни у одного из низ нет люфта ни в посадочных, ни в подшипниках. Даже горизонтального люфта нет, все смазаны штатной смазкой. Да, кстати, ни один из них никогда не был использован по назначению, т.е. ЗиП. Гудят. Все. В большей или меньшей мере, но гудят. Ставил демпфер, поджимая по горизонтали,-фигня, стрелка индикатора начинает капризничать. Пытался скрестить с 400-герцовыми, ибо датчик поворотного устройства БД 404. Кроме потерянного времени, другого результата нет. Пробовал всевозможные смазки и загустители, приколдовывал, пританцовывал. Вывод: включил-повернул-выключил. Как-то так.
    Последний раз редактировалось Георгиевич; 11.11.2015 в 11:45.
  9. #69
    Я еще сельсин -приемник закрепил на резиновых подушках. В подшипниках нет заметного люфта. Смазывал без разборки, с помощью обрезанного шприца смазкой ЦИАТИМ-201. Гул на уровне питающего трансформатора. Сельсин-датчик перестал гудеть после разборки и чистки. До этого он в редукторе гудел невыносимо.
    UT7UB
  10. Спасибо от rw3abw
  11. #70
    Murmansk
    112
    R1ZS, EU6W
    есть такой сельсин как СБМТ-1-2, как его подключить?
  1. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от АлександрФ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 18:33
  2. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  3. Сельсин СГСМ-1А, поиск информации
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 04:39
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. сельсин-мотор СЛ-261 -110В
    от DEN-US5EKL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 19:07
