Страница 1 из 42 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 417
Тема: Знатокам Карат-2Н
    Знатокам Карат-2Н
    Недавно стал обладателем сего аппарата,проверил режимы
    микросхем и транзисторов мультиметром-заменил VT2 и VT3 в плате A1 на КТ 3102,показатели,врод е в норме.Однако,в режиме настройки
    на штатную антенну индикаторы не светятся,может быть дело
    в "электролитах"? ведь аппарат 1986г. выпуска!
    Заранее спасибо,73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.07.2016 в 22:40. Причина: оверквотинг
    Re: Знатокам Карат-2Н.
    Cхемы нет под руками, что бы посмотреть что за транзисторы VT2 и VT3?.
    Но могу сказать точно, что индикатор показывает настройку на любую антенну(передача). Настройка антенны (если она работает) хорошо слышна так же, на прием.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.07.2016 в 21:53. Причина: оверквотинг
    Цитата Сообщение от nemo
    Вот,собственно,схема .... http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_karat-2.zip
    Вот режимы транзисторов первого гетеродина:
    VT2 эмиттер =2.9 База=3.3 коллектор=7.8
    VT3 эмиттер =2.8 База=3.0 коллектор=7.8
    Заменил C18 и C20 в плате А3-все заработало!
    Спасибо за участие,73!
    Нужна схема усилителя для Карат-М .
    Доброго времени суток всем !
    Есть две радиостанции Карат-М (1,770МГц) http://www.cqham.ru/trx/karat_m.html нужна простенькая , рабочая схема усилителя для них , чтоб раскачать ватт до 5 или побольше .
    Буду благодарен за любую информацию или ссылку.
    Возможно это Вам подойдет http://www.qsl.net/ew1ln/mobile160.html
    Помнится на ГУ-50 работал так. Только станция типа 2Н и перестроена на частоту 1,958 МГц, то есть на частоту в диапазоне 160 метров. 900 вольт анодное, в катоде транзистор стоял, максимальный ток был около 100 мА. Станция выдавала до 2 Вт, усилитель до 50 Вт. С вашей радиостанцией можно решить вопросы длиннопроводной, 38 или лучше 76 метров антенной и хорошим заземлением, а не мощностью. Но настоятельно советую работать в любительском диапазоне частот 1,865...1,999 МГц и с разрешением.
    Вот http://www.qsl.net/ew1ln/mobile160.html думаю то что нада!!!
    С уважением, Влад UR6HCF
    Хорошо Карат-2Н на 80 метров
    Перенастроил три радиостанции Карат-2Н на одну частоту 3,701 МГц диапазона 80 метров. Параметры приблизительно остались прежними. Боковая полоса стала "радиолюбительск ой нижней LSB". Возможно кому то пригодятся параметры конденсаторов на картинках.
    На плате A1 C24, C26, C30 подобраны по приёму, а C5, C11, C12 подобраны по передаче для рабочей частоты 3,701 МГц. Кварц 3200 кГц или близкий по частоте. C18=390 пФ, C19=180 пФ.
    На плате A2 R9 можно заменить на перемычку (увеличится чувствительность по микрофону) и C29 заменить или припаять параллельно 0,068 мкФ (68 нФ) для снижения высокочастотного шума при приёме. По желанию можно в небольших пределах подобрать C4 по желаемым тембрам голоса на передачу.
    + принципиальная схема Карат-2Н из технического описания.
ID:	74974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LML; 05.02.2011 в 08:09.
  11. Спасибо от RA3WSI, UnDroid, ur4mp, КВАКЕР
  1. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:22
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
