Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 413
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #361
    омск
    75
    RA9MMM
    мне нужен полный скан описания, в прошлом году находил, не сохранил, а на радиосканере и тд отрывки, помню формат был дежавю
  2. #362
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,062
    3
    http://www.radioscanner.ru/files/civil/file4320/
    Куда уж лучше то - тоже ДЖВ
    А вы посмотрите всё же - у меня бумажный точь в точь .
  3. #363
    омск
    75
    RA9MMM
    карат-м надо, это то я видел
    такой у меня тоже бумажный есть
  4. #364
  5. Спасибо от ra0sp, ra9dm
  6. #365
    Хабаровск.
    1,638
    UD0CAJ
    Может у кого валяется или продает задний кожух пустой или с АКБ от Карата2Н надо 2 штуки. Готов купить, поменяться, принять в дар, почту оплачу! Или ткните где поспрашать еще...
    Вот как на картинке! Неохота колхозить ибо прямоугольность моих коробочек всегда была никакой :(
  7. #366
    Аватар для R0RR
    Иркутская область
    100
    Так у Карат-2 не АКБ же в батарейном отсеке, а 8 элементов R20 или "D" (373 по-старому):
    А с АКБ 10НКЦ-3,5 в батарейном отсеке выпускалась радиостанция "Яшма" - http://www.cqham.ru/trx/yashma.html
    Она вроде даже в точно таком же корпусе была, как и Карат-2, и делали её на том же заводе в Омске.
    73!
    Последний раз редактировалось R0RR; 23.09.2018 в 04:38.
  8. #367
    Хабаровск.
    1,638
    UD0CAJ
    Да я откуда знал Это не так уж и важно, батарейки там или АКБ. Все равно у меня этих кожухов нет и я не мог знать что там внутри. Если есть 2 лишних я буду безмерно благодарен их получить/приобрести!
  9. #368
    Уважаемые знатоки, пожалуйста посоветуйте, как можно заменить К224УН4 в унч Карата-2Н?
    Естественно, причина поломки - переполюсовка. Ставил LM386, работает хорошо, но все-таки выходной мощности мало, можно ли оставив выходные транзисторы, собрать на маленькой платке предусилитель на половине LM158/358 или NE4558. Чтобы со временем и АРУ там же сделать.
  10. #369
    Хабаровск.
    1,638
    UD0CAJ
    Вот это да. А мне ее мощности всегда хватало. Хотя если шумно вокруг - буровая работает или еще что...
    А можно просто поставить ТДА2003. Убрав при этом весь древний хлам по НЧ. Хотя для АРУ ЛМ358 норм будет. Одна половинка для НЧ выхода работает а другая для АРУ.
  11. #370
    Вот так. Не знаю, правильно ли нарисовал входы LM358.
    Надо ли выпаивать R23 (12к) в цепи ООС? И как можно задействовать 8-ой контакт бывшей 224УН4 для коррекции АЧХ?
    Последний раз редактировалось sr-k; 13.10.2018 в 12:18.
  1. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:22
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
