Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 413
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #321
    Хабаровск.
    1,636
    UD0CAJ
    Цитата Сообщение от EW3ADD Посмотреть сообщение
    По вч генератору катушки подстроил, правда микровольты не слышит, получается чуйки не хватает? Либо катушки не на ту частоту?
    Похоже на то, что приемник на гармонику вч генератора настроен. Сложно так сказать. Хороший бы вольтметр и посмотреть на контурах приемника наводку при передаче. Может где кондер некачественный в контурах...
  2. #322
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,742
    R0SBD
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    По идее если ЭМФ 500Н то надо ставить на его нижний скат. У меня это 497,7
    По идее надо ставить ровно 500 кгц, что для нижнего, что для верхнего эмф, это же не фильтр на 2,7кгц, он на 3 кгц. Чтобы присутсвовали все частоты голоса и басочки в том числе.
  3. #323
    Новосибирск
    3,094
    R9OBA
    Нельзя так огульно, 500В и 500Н. Может перевернуться полоса из LSB в USB или наоборот, тут надо учитывать "расклад" по гетеродину, выше или ниже принимаемого сигнала. Используя один и тот же фильтр, но переставляя опору, можем переходить с одной боковой на другую. Останется только немного корректировать частоту гетеродина.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Что можно сделать, или как еще проверить на прием?
    Провод в генератор и провод в приемник, разнести на метр другой. Если приемник не "тупой", то генератор должен ловиться на расстоянии, в пределах комнаты точно. Еще возможно что не совпадает входное сопротивление с выходом генератора. Станция расчитана для работы на проволочную антенну, попробуйте подключить генератор по схеме эквивалента антенны. У меня в карате антенное гнездо подключено к 50 Ом антенне (и генератору и к усилителю) через конденсатор в 50-60пФ (примерно, пишу по памяти) и все замечательно согласуется.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 03.07.2018 в 09:29.
  4. #324
    Можете показать схематично куда подключать 5 пин tx, где взять эту логику, и через какой делитель? 1к на 20к?
  5. #325
    Хабаровск.
    1,636
    UD0CAJ
    Уже спрашивали!
    Подскажите подробнее куда и как подключать?
    через резистор в пару КОМ на вывод "1" платы А1
    Вывод 5 через делитель 1кОм/3.3кОм или просто через резистор 4.7кОм на вывод 1 платы А1. Это плюс питания при ТХ. Ну или на С6 на его плюсовой вывод.
  6. #326
    Спасибо, да я помню вы писали мне, только я путал платы а1 и а4, подключил через 4.7 ком все получилось. и наконец-то услышал на прием морзяну)) извиняюсь за повторные вопросы.
  7. #327
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Шумит скорее всего не "сишка", а процессор плюс дисплей..
    Вы были правы, отключил дисплей, шум пропал, и стало все принимать, спасибо за подсказку)) Подскажите как с дисплеем убрать шум от него? Может запитать отдельно? Пока у меня все запитано от ардуины на пин 3.3в, жду стабилизаторы
  8. #328
    Хабаровск.
    1,636
    UD0CAJ
    провода покороче и в экране желательно. Я в косички свивал и в корпусе укладывал. Провода до дисплея у меня по сантиметру вышли. И я все запитал от стабика на 3,3 вольта. Ардуину тоже - ей хватило..
  9. #329
    укоротил, не помогло, экран делал никак, нужно стабилизатор паять, а без экрана просто песня))) и чуйки хватает, когда до кучи собиру, выложу видео обзор
  10. #330
    Запитал от стабика, стабик от ардуины 5 в, пару конденсаторов и все шумы ушли, все настроил. Подскажите кто ум паял для карата? Такой бы до 10 ватт не сложный?
  1. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  2. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 11:22
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
