Нельзя так огульно, 500В и 500Н. Может перевернуться полоса из LSB в USB или наоборот, тут надо учитывать "расклад" по гетеродину, выше или ниже принимаемого сигнала. Используя один и тот же фильтр, но переставляя опору, можем переходить с одной боковой на другую. Останется только немного корректировать частоту гетеродина.
Добавлено через 10 минут(ы):
Провод в генератор и провод в приемник, разнести на метр другой. Если приемник не "тупой", то генератор должен ловиться на расстоянии, в пределах комнаты точно. Еще возможно что не совпадает входное сопротивление с выходом генератора. Станция расчитана для работы на проволочную антенну, попробуйте подключить генератор по схеме эквивалента антенны. У меня в карате антенное гнездо подключено к 50 Ом антенне (и генератору и к усилителю) через конденсатор в 50-60пФ (примерно, пишу по памяти) и все замечательно согласуется.
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 03.07.2018 в 09:29.
Можете показать схематично куда подключать 5 пин tx, где взять эту логику, и через какой делитель? 1к на 20к?
провода покороче и в экране желательно. Я в косички свивал и в корпусе укладывал. Провода до дисплея у меня по сантиметру вышли. И я все запитал от стабика на 3,3 вольта. Ардуину тоже - ей хватило..
