недавно закончил ваять РА для станции Карат-2Н и для Карат-М с выходной мощностью 10 ватт на нагрузку 50 ом при напряжении питания 12,6 вольт
для Карат-2Н на одном транзисторе IRF 510, для Карат-М добавлен ещё каскад на КТ608 + IRF 510
в 2х каскадном варианте, (связка РА + Карат-М ) всё "заводится" и генерирует мощность до 12 ватт, теперь либо делитель по входу станавить, либо меж-каскадный трансформатор переделать - вторичную обмотку уменьшить в двое.
проведены испытания на выносливость, как по времени передачи, так и на предмет нагрузки усилителя, короткое замыкание антенного выхода РА,
и обрыв антенны.., всё остаётся "живым" лишь одно ограничение это время непрерывной передачи,- сигнала Тон (настройка) не более 5 минут
вещание микрофоном более 15 минут непрерывно так же не приветствуется
из реальной работы с однокаскадным РА в городе, виндом 41 метр на 5ти этажке, Карат-2н + РА
вторая станция так же в городе, расстояние около14 км Карат-М только прием (пока)
антенна штатный луч 2х12м (не совсем правильно подвешен, вертикальная часть луча почти горизонтально..)
ручка усиление станции Карат-М менее середины, 1/3 примерно, иначе шум треск просто жуткий,
- включается станция Карат-2н без усилителя, - Тон, микрофон, - нуль, даже присутствия нет.
с усилителем вполне разборчивая речь на фоне этого треска, Тон - прост великолепно !
приблизительное время эксперимента 13 ч. (около Часа дня.)
есть идея управлением прием передача усилителя по кабелю, может кто подобное уже опробовал ? поделитесь каков результат и какие "пдводные камни на пути"...
