Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #221
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Вожусь с ИРФ510.
    Раскачка пик-то-пик 4,8 в в затворе. начальный ток 180мА. на выходе 3 ватта, измерены по технологии в мануале (эквивалент антенны оттуда). Сейчас на затворе 4,2 в смещения. Хочется его убавить, для экономии, но надо увеличивать раскачку, иначе сильно вторая гармошка прет.
    Выходной трансформатор заменил на обычнай ШПТЛ 7 витков в три провода слегка свитых на трубке 600. Родной там просто трансик и по виткам не то.
    В цепях выхода конденсаторы заменил на синие 2Кв напругой. А то при родном штыре на антенном разъеме до 1000 вольт доходит - прошивало их нещадно, аж дым шел (один кондер на 1000 пик на антенном разъеме, 27 пик на вариометр запаян, подстроечник в цепь измерения выхода тоже заменил на совковый побольше).
    Раскачку надо чуть добавить, а у L1 витков не как надо. С микросхемы выходит 10 вольт, а с L1 уже 4,2
    Вопрос - если я в смесителе заменю одинарные диоды на пары 1N4148, я получу со смесителя большее напряжение? Учитывая что уровень гетеродина конечно выставим заново, а на входе сигнал тот-же?
  2. #222
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Борьба с шумами зашла в тупик. Вот схема. Если выпаиваю С2, то шумы пропадают. Оно и понятно, УПЧ остается буз входного сигнала. Но если я отрезаю дорожку от вывод 2 ЭМФ - шумы остаются! Это что? Возбуд УПЧ? Дохлый ЭМФ?
  3. #223
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%E8-%FD%EC%F4
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  4. #224
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Я бы начал с опорника 500кгц. Для начала отпаять кварц вообще. Если по ПЧ есть возбуд шумы останутся, если нет значит существенно уменьшатся или пропадут вовсе.
    Во 2м случае: а. можно поиграться уровнями ОКГпри этом добиться миниума шума. б.вместо стеклянного кварца применить в металлическом корпусе или заклеить стекло медной фольгой и заземлить на общюю массу. в. сделать отдельный КГ в экранированном корпусе.. г. слегка изменить частоту ОКГ добившись миниумального уровня шумов без потери разборчивости сигнала.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.11.2017 в 12:59.
    73! с уважением Александр
  5. #225
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Опорника нет, стоит синтез 5351. Начинал искать с УНЧ. УНЧ, второй смеситель по приему - все в ажуре. Разрываю цепь сигнала и шум пропадает. Дошел до сюда. После ЭМФа рвешь цепь - шумов нет. Перед ЭМФом рву цепь - шумы ЕСТЬ!...
    RA9CMG, походу вы правильно меня направили. Каскад УПЧ превращается в генератор. Буду обвешивать его резисторами. рукой водишь возле этого конца ЭМФ а и начинает ловиться маяк и прочие мощные радио. В регенератор превратился.
  6. #226
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Шум с синтезом стал выше чем с родным опорником? Установка неэкранированного синтезатора в такой маленький корпус не приведёт ни к чему хорошему.. Сам пока только "подползаю" к такому решению, но начал с того что увеличил размер корпуса за счёт батарейного отсека..
  7. #227
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    не. Шумит так же. Рядом второй не переделанный карат - такой же примус.
    Повесил на проводах другой ЭМФ. Тут стоят ФЭМ2. Подключил ФЭМ от Р143. Шума нет. То есть шум есть, но на уровне слышимости. Правда применял полное включение. В Карате же УПЧ подключен к одной половине его. Попробую еще кое-что, если не поможет, полезу снимать плату ПЧ и перепаивать ЭМФ.
    Синтез я расположил на месте панели Индикаторов. Тут есть фотки страницей раньше, гляньте...
  8. #228
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Так-с. Осцилл показывает в режиме приема на входе УПЧ (читай на выходе ЭМФ) синус опорной частоты 497КГц. И это при отключенном УВЧ и закороченном другом конце ЭМФ. Около 50 Мв. Думал наводка опоры на ЭМФ. Разорвал цепь подачи опоры на второй смеситель приема - пропала наводка! Опора пашет, а наводка пропала!!! Решил немного поменять схему. Опору на смеситель приема подал не с выхода УН1Д (которая раньше была генератором опоры а теперь усиливает опору с синтеза что бы смеситель передачи работал. Ему надо полтора вольта и ток!) а напрямую с синтеза - уровень получил тот-же, но там чистейший меандр! И шум пропал! Походу опора пролезала в обратку до ЭМФа, а он включен автотрансформатором и этот его конец почти не нагружен - Звенел!
    Сейчас уровнем надо поиграть на смесителе...
    Странно, в мануале ,в журнале Радио, 118УД1А написано сигнал гетеродина - 40-50 мВ! У меня при таком уровне вообще тишина - смеситель не пашет!
  9. #229
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    не помогло :(. Облазил все еще внимательнее. На передачу тоже шумит! Тот же самый белый шум. Из 50 максимальных вольт размаха на экв. антенны, в режиме молчания выходит все 4!
    Посмотрел на второй радейке, не копанной мной. Та же фигня. Ну почти - уровни другие, там всего 18 вольт, и полтора белого шуму... И это все дает узел УПЧ! Хочется его выдрать у воткнуть каскад на транзисторе!
  10. #230
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Спасибо, нашёл правда 3мя страницами раньше.. Симпатично у Вас получилось, однако без полной экранировки синтезатора от шумов не избавитесь.
    Тут не совсем понятно? Если у Вас применён родной "нижний" ЭМФ частота опорника должна быть 500кгц ровно.. Если опорник стоит точно на частоте 497кгц его сигнал полностью попадает в тракт пропускания ЭМФа..
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
