Страница 26 из 54 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #251
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Андрей44, Занимаюсь скетчем для карата. Есть дилемма. Сейчас настройка IF-SHIFT производится с тем же шагом который выбрал для настройки частоты приема/передачи. Это 1-10-100-1000 герц. Но настройка IF-SHIFT с шагом 100-1000 герц не нужна ибо уж очень грубая! Может сделать ее постоянной - 10 герц думаю будет норм?
  2. #252
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, конечно можно! МНЕ ДАЖЕ ЛУЧШЕ
  3. #253
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот скетч и бин сделал. Наздоровье!
  4. Спасибо от Андрей44
  5. #254
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, Здравствуйте подскажите пожалуйста! какая у вас схема оконечника использована в трансивере??? у меня просто родные кт961в там мертвые а заменить не могу подобрать какой!
  6. #255
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    VT2 садится на радиатор VT1. Для термозащиты. При нагреве смещение падает и VT1 переходит из АВ в С режим. Да искажения, да гармошки. Но я не ставил цель сделать идеальный вариант. Связь есть в любом случае, а это главное!
    ШПТЛ простой. Я мотал на маленькой трубке от VGA кабеля жилками от витой пары. Фотки где-то в этой тебе давал.
  7. Спасибо от Андрей44
  8. #256
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Здравствуйте! Христос Воскресе! подскажите пожалуйста собрал ваш синтез пока на макете ! какой вы используйте кварц на сишке?? я поставил на 25мГц вроде все работает, но не частоте, на дисплее врет на 230Гц относительно выхода на частотомере! пробовал откалибровать не хватает оборотов. Увожу вниз по частоте PLL до предела значений калибровки. тоесть если на дисплее выставлю 3600кГц то на частотомере выдает 4096.580 это при ПЧ 496.350 а ведь должно чесные 4096.350 выдать! подскажите что я не так делаю! я в синтезе уже все перекрутил))))
    и подскажите для чего это функция нужна в скетче long calibration = 178700; // Начальная калибровка при первом включении.
    С уважением!
  9. #257
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ни у одной радиостанции нет такого красивого штатного микрофона, очень нравится!
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  10. #258
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    varinfo.calibration это как раз и есть калибровка на разные кварцы. В меню пункт 5.
    Калибровка очень тонкая, сотые доли герца. В скетче ограничение от 200000 до -200000 сотых долей герца. То есть если кварц за эти пределы заходит откалибровать не удастся.
    я не особо заморачивался с этим.
    Это значение калибровки при прошивке. До того как вы в меню накрутите. Установлено опытным путем для моего кварца. Я же прошивал это дело раз 500 пока скетч отлаживал.
    Если вам не хватает диапазона калибровки вы можете сами его расширить. Ищите место:
    case 5: //Настройка калибровки PLL
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.calibration <= 200000) varinfo.calibration = varinfo.calibration + 10;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.calibration >= - 200000) varinfo.calibration = varinfo.calibration - 10;
    if (varinfo.calibration > 200000) varinfo.calibration = 200000;
    if (varinfo.calibration < - 200000) varinfo.calibration = - 200000;
    si5351.set_correctio n(varinfo.calibratio n, SI5351_PLL_INPUT_XO) ;
    break;
    везде где видите 200000 и -200000 это и есть пределы калибровки вверх и вниз. Можно сделать больше.
    Например 500000 и -500000.
    Кстати в меню есть пункты настройки PLL1 и PLL2 петель в синтезе. Это я вывел для целей изучения сишки. Вообще их надо не задавать из меню а вычислять так что бы коэффициенты деления/умножения в самой сишке, на конкретной настроенной сейчас частоте, не были дробными или периодическими. Пока я это не осилил, кто поможет - респект и уважуха. Библиотека которую я юзаю умеет это делать сама, но сначала у меня сишки не заработали на частоте PLL выше 750 МГц а потом так и осталось.
  11. #259
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    а вы какой кварц использовали?
  12. #260
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, тобиш в этой строке я должен выставить значения своего кварца? если я использую 25 мГЦ то долже выставить 25000 ???
    Добавлено через 45 минут(ы):
    вроде разобрался))
    case 6: //Настройка PLL1
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 900) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 500) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq - 1;
    if (varinfo.PLL1freq < 300) varinfo.PLL1freq = 300;
    if (varinfo.PLL1freq > 900) varinfo.PLL1freq = 900;
    vfosetup();
    изминил выделенное) изминил под себя чтоб в малых диапазонах настраивать! кварц 20мГц
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 500 ) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 400 ) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq - 1;
    if (varinfo.PLL1freq < 400 ) varinfo.PLL1freq = 400;
    if (varinfo.PLL1freq > 500) varinfo.PLL1freq = 500;
    vfosetup();
    break;
    case 7: //Настройка PLL2
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 500) varinfo.PLL2freq = varinfo.PLL2freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 400) varinfo.PLL2freq = varinfo.PLL2freq - 1;
    if (varinfo.PLL2freq < 400) varinfo.PLL2freq = 400;
    if (varinfo.PLL2freq > 500) varinfo.PLL2freq = 500;
    losetup();
    break;
    Последний раз редактировалось Андрей44; 09.04.2018 в 21:44.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
