Страница 27 из 54 ПерваяПервая ... 172425262728293037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #261
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    А в этой строке long calibration = 178700 какое бы значение не вводил не чего не меняется))))) хоть в меню хоть в скетче
    Последний раз редактировалось Андрей44; 09.04.2018 в 22:27.
  2. #262
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, подскажите пожалуйста как вы подключили сигналы синтезатора и в какие точки? нагружали ли резисторами на 50 ом сигналы сишки? сигнал подавали через емкости или напрямую?
    С уважением Андрей
  3. #263
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Это значение калибровки в СОТЫХ ДОЛЯХ герца!!! То есть сейчас на 1787.00 ГЕРЦ больше чем 25 000 000 герц! Вы просто не видите изменений. Эта переменная и пункт меню 5 нужен для тонкой калибровки. Я на свой кварц долго крутил. Пока частота не совпала.
    UD0CAJ, тобиш в этой строке я должен выставить значения своего кварца? если я использую 25 мГЦ то долже выставить 25000 ???
    Нет-нет! Значение кварца по умолчанию задано в библиотеке si5351 и составляет 25 МГц.
    Кварц по дефолту 25 МГц. Если у вас он сильно в стороне, найдите эту строку:
    si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
    и замените первый "0" на частоту вашего кварца в герцах. Вот так:
    si5351.init(SI5351_C RYSTAL_LOAD_8PF, 25000100, 0);
    case 6: //Настройка PLL1
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 900) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 500) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq - 1;
    if (varinfo.PLL1freq < 300) varinfo.PLL1freq = 300;
    if (varinfo.PLL1freq > 900) varinfo.PLL1freq = 900;
    vfosetup();
    изминил выделенное) изминил под себя чтоб в малых диапазонах настраивать! кварц 20мГц
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 500 ) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 400 ) varinfo.PLL1freq = varinfo.PLL1freq - 1;
    if (varinfo.PLL1freq < 400 ) varinfo.PLL1freq = 400;
    if (varinfo.PLL1freq > 500) varinfo.PLL1freq = 500;
    vfosetup();
    break;
    case 7: //Настройка PLL2
    if (newPosition > oldPosition && varinfo.PLL1freq <= 500) varinfo.PLL2freq = varinfo.PLL2freq + 1;
    if (newPosition < oldPosition && varinfo.PLL1freq >= 400) varinfo.PLL2freq = varinfo.PLL2freq - 1;
    if (varinfo.PLL2freq < 400) varinfo.PLL2freq = 400;
    if (varinfo.PLL2freq > 500) varinfo.PLL2freq = 500;
    losetup();
    break;
    Смотрите - в сишке есть два ПЛЛ петлевых синтеза. То что вы изменили это зря. Оба значения ПЛЛ вы как пользователь вообще знать не должны. Они не влияют на генерируемую частоту. Они влияют на ТОЧНОСТЬ генерируемой частоты. То есть опорный кварц усножается и делится по хитрому алгоритму. так из 25 МГц получается ваши 3625 КГц. Но если вам надо 3625.17 то коэффициенты будут дробными а это вызывает дрожание частоты. Слышно как пораженку. Я вывел эти пункты в меню для экспериментальных целей Советую тут вернуть как было.
    С уважением Андрей
    Да без изысков. Чуть позже покажу куда и как.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 10.04.2018 в 01:54.
  4. #264
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    В точки А и В подключаете выходы сишки через резисторы. Я брал по 200 Ом. Можно и по 50. Главное проверьте что убрали питание с трансформаторов и сохранили конденсаторы на землю.
    Сначала я хотел сохранить микруху генератора опоры и каскад от ГПД что бы сишку не нагружать сильно, но как оказалось сигнал после них становится похож на инвалида. Подал прямо на трансформаторы - тут же пропали пролезающие китайцы и уменьшились шумы смесителей.
  5. #265
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    спасибо получилось! когда разжуют дык даже получается)) на НВТ-7 измерил кварц , получилось 25002130, и все часто та четко стоит!
  6. #266
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, Здравствуйте, переделки на плате все аккуратно сделаны)))) и до кучи все электролиты поменял! у меня есть несколько вопросов!?
    1. у вас на фото я увидел что вы смесительные диоды поменяли на импорт 4148 , стоит оно того??? или это эксперименты?
    2. подскажите намоточные данные ШПТЛ ?
    3. какой вы использовали транзистор VT2 в УМ ?
    4. как боролись со спурами на синтезе?
    5. убирали ли щелчки на энкодере синтезатора? если таковы были слышны в динамике!
    6. расскажите пожалуйста по подробней вот по этим пунктам и как это подключать?
    byte mypowerpin = 14; // Порт показометра мощности.
    byte mybattpin = 15; // Порт датчика АКБ
    byte txpin = 5; //Порт датчика ТХ.
    Ну вроде пока все))ъ уж извините за столь тупые вопросы!
    С Уважением Андрей
  7. #267
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вооот! Кварц у вас генерит далеко за пределами того что я допускал в меню 5. Поэтому и не на частоте были. У меня там на полтора килогерца всего было. Я решил что двух килогерц для калибровки хватит.
    Хотел по 2 диода в плечо поставить. Не хватило напруги с сишки. Вернул как было. Старые диоды выкусывал.
    Никаких данных. Обычный ШПТЛ. 10 витков втрое свитым проводом 0.5 кажется на трубке фильтра от помех VGA кабеля. Стоит на месте катушки выходного контура старого усилителя мощности. Старый контур был выпаян так как с ним ИРФ был ненагружен вообще.
    2N3904. можно любой. Прижмите его через термопасту к VT1 мосфету. Так выходной каскад при перегреве не будет разгоняться - ток покоя будет падать.
    Пока никак. Там не спуры а дрожание выходного сигнала из-за неоптимальных PLL1 и PLL2. Они есть в меню, их можно подправить если на нужной станции у вас писк стоит. Я потом займусь алгоритмом пересчета, ибо эти частоты PLL надо менять в зависимости от частоты настройки.
    Щелчки которые механически на энкодере - люблю. Не люблю когда рука не чувствует на сколько килогерц настроился. В динамике мне как-то не мешает. Если ставить шаг 10 герц - никаких щелчков нет - словно КПЕ кручу.
    Это аналоговый вход. Сюда через движок потенциометра подключается выход детектора который на плате индикаторов. пометил стрелкой. Движком подстраиваю что бы на штатной антенне максимум напруги на порд ардуины был 1,1 вольта. Это полоска показометра мощности на всю длинну поля. По ней потом антенны в резонанс строить будете.
    Хоть убейте я не помню какой ставил делитель там. Кажется 1к и 20к. Главное что бы на вход дуинки не шло больше 1.1 вольт. Калибровать точность показаний можно через меню 4.
    Это просто сенсор для ТХ. Что бы синтез знал что вы нажали передачу. Перерисовывает экран, меряет мощу выхода и убирает IF-SHIFT что бы при ТХ сигнал был нормальным. Просто через делитель к шине питания усилителя мощности так что бы на эту ногу приходила лог"1". Но это не точно, мог забыть.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 11.04.2018 в 02:20.
  8. Спасибо от Андрей44
  9. #268
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    подскажите пожалуйста на схеме куда и как подключить показорметр??
  10. #269
    Адыгея
    2,333
    Индикатор настройки передатчика (согласование с антенной) на трех светодиодах VD3, 4, 5.
    Соответственно выпрямленное напряжение с катода VD1 платы А4.
    На конденсаторе C2 платы A4.
    Отсоединяем от платы А3 вывод номер 1 и с него берем напряжение для индикации. Или без отсоединения.
    C1 на плате A4 используйте для подстройки уровня показаний.
  11. Спасибо от UD0DAB
  12. #270
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    UD0CAJ, Спасибо вам за материал! все получилось великолепно))) аппаратику открыл вторую жизнь))
  13. Спасибо от 4L1G, Sergei32, Кандыба
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
