Я очень рад что у вас все получилось!
Спасибо от 4L1G
Спасибо от 104
и ни когда не будет
Теперь всю инфо по этому в одну папку и будет настольная книга- про перестройку Карата и да же в Тбилиси появится на столе !!!
Спасибо от 4L1G
Доброго времени суток, подскажите по поводу синтезатора на si5351, по какой схеме подключали ардуину и синтезатор? И по поводу меню на дисплее можете объяснить за что отвечают меню в настройках. Заранее спасибо, понравилась переделка карата, вот себе думаю сделать
Схемы не рисовал. Использовал готовые модули с алиекспресса. Там схема простая: Ардуина, SI5351, дисплей, часы - все это подключено по I2C шине. На ардуине это выводы А4 и А5. Питание всех модулей делал от 3,3 вольта.
Энкодер - выводы 2 и 3 ардуины. Вывод 4 кнопка Энкодера.
Датчик температуры DS18B20 находится на плате часов DS1307 и подключен на вывод 12 ардуины.
Порт 5 ардуины - датчик ТХ. Если на нем лог. "1" то синтез переходит в режим ТХ.
Порт 14 (А0) Вход индикатора мощности. Через потенциометр включается в точку выхода штатного детектора выходной мощности.
А1 это вход контроля напруги АКБ. Через потенциометр цепляем туда где питание есть.
Добавлено через 12 минут(ы):byte ONE_WIRE_BUS = 12; // Порт датчика температуры
byte myEncBtn = 4; // Порт нажатия кноба.
byte mypowerpin = 14; // Порт показометра мощности.
byte mybattpin = 15; // Порт датчика АКБ
byte txpin = 5; //Порт датчика ТХ.
Теперь про меню:
1: Настройка шага настройки частоты.
2: Сдвиг ПЧ. Удобно от помех отстраиваться.
3: Настройка опорного гетеродина. Под ваш ЭМФ можно выставить от 450 до 550 КГц.
4: Калибровка датчика АКБ. Настраивает точность по входу 15 (А1) ардуины.
5: Настройка калибровки PLL. Это под ВАШ конкретный КВАРЦ для СИШКИ тут можно установить точно частоту.
6: Это сложно объяснить.
7: И это
8 и 9 Настройка границ диапазона.
10 и 11 - настройка часов и минут.
Короткое нажатие на енкодер - вход в меню 1 и 2. Длинное нажатие - вход в меню 3-11.
Еще раз повторюсь - делал это все когда ардуину видел первый раз в жизни, не программист. Код писал по собственному разумению. Кое что сейчас бы поправил (есть косяки в меню и эти пункты 6 и 7 надо убрать...) но нет времени этим заниматься. Позже будет и норм описание и схема...
Последний раз редактировалось UD0DAB; 04.06.2018 в 03:24.
Спасибо за подробный ответ, по возможности опишите подключение синтезатора к Карату
