Страница 29 из 54 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #281
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Цитата Сообщение от EW3ADD Посмотреть сообщение
    по возможности опишите подключение синтезатора к Карату
    Прочитайте хотя бы 4 страницы этой ветки от сюда и назад! Все уже было!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?16494-%C7%ED%E0%F2%EE%EA%E 0%EC-%CA%E0%F0%E0%F2-2%CD&p=1519761&viewf ull=1#post1519761
    Вот про подключение индикатора мощности - антенну по нему настраивать!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1524194
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 04.06.2018 в 09:22.
  2. #282
    Спасибо за ответ! Прочитывал все страницы, просто когда все в куче завалено трудно разобраться где что куда)) Точки A и B какие это выводы si5351? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, я как начинающий радиолюбитель, не все быстро усваиваю, и это мой первый кв трансивер Карат 2н
  3. #283
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    У сишки 3 выхода. Откройте мануал на нее. CLK0, CLK1 и CLK2. Тот что CLK0 соединяете с точкой "В" на схеме в посте #281. CLK1 соответственно с точкой "А".
    Я для сишки делал платку-переходник. На ней кварчик и контактные площадки. Сишка и ардуинка помещается на месте штатных деталей кварцевого гетеродина в карате. На месте микросхемы опорника я ставил модуль с часами. Все блоки соединял проводом МГТФ 0.15 кажется. Если что непонятно - спрашивайте. И выкладывайте фотки - это очень помогает и мне понять что вы хотите и другим кто захочет переделать!
  4. #284
    На этом этапе пока, прошивку скачал уже от сюда, а делал по этой схеме, правда питание на 3.3 вольта использовал с ардуины, стоит ли ставить отдельный стабилизатор?
  5. Спасибо от UD0DAB
  6. #285
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Здравствовать всем, вопрос такой: Какой индикатор применяется в данной конструкции, можно ли взглянуть на ссылку покупки?
  7. #286
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    От ардуины питаться не стоит. Было дело - стабик сгорел от сишки. Правда сишка 5 вольт выдержала. Остальное нет. Поэтому я ставил стабилизатор интегральный типа кренки но мелкий на 3,3 вольта. ЛМ1117 крутится в голове. Но это не точно.
    Ссылку дать не смогу сейчас. Чуть позже. Дисплей AMOLED 128x32 ищите. 0.9 дюйма диагональю.
  8. Спасибо от Алексей М.
  9. #287
    82
    RN3QNR
    UD0CAJ,
    Благодарю, есть карат лежит без дела, подвернулась эта тема. Теперь ломаю голову, может переделать!
  10. #288
    Вот я тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/NEW-0...5c5433edYWFOsC
  11. Спасибо от Алексей М.
  12. #289
    82
    RN3QNR
    Этот, будет побольше размером, надо прикинуть влезет ли в карат!
    Нашел вот этот : https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...44803c00CHhGzu
    Думаю будет оптимально!
  13. #290
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Этот то что надо!!!!!!!!!!!!!!! Его и использовал!!!
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
