Подскажите подробнее куда и как подключать?
Подскажите, можно ли убрать эту всю плату индикаторов? Каким образом? И какой потенциометр на вход дуинки?
Добавлено через 12 минут(ы):
Подскажите для переделки на синтезаторе параметры конденсаторов такие же для замены?
Последний раз редактировалось EW3ADD; 06.06.2018 в 00:40.
Я ее на свою планку заменил. На ней собран детектор выхода и стабилизатор 3 вольта для всего синтеза
через резистор в пару КОМ на вывод "1" платы А1
Видимо да. Но надо все смотреть, нельзя бездумно все менять
Добавлено через 6 минут(ы):
вот такой. им подстраиваешь так что бы при максимальной мощще в антенне на экране ардуины был максимальный уровень мощщи.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 06.06.2018 в 11:26.
надо было перед тем как крутить, погреть феном! парафин плавится и сердечники крутятся очень легко. Подколотые крутить можно очень остро отточенной отверткой. а этот контур - ну намотайте другой на колечке. Посчитать индуктивность не сложно. В этих частотах хорошо работают кольца синего цвета зарубежные. Наши 400 или 600 проводимости тоже подойдут. Что за контур развалился?
Катушка L3
там около 42-45 мкГн. Судя по конденсатору 39пф на 3600кГц плюс пять пиков емкость транзистора и монтажа
Где вы увидели середину? И где, что тут на массу?!
Катушка старая у вас на руках. Размотайте считая витки. Узнаете сколько витков в каждой части катушки. увидите пропорцию откуда сделан отвод на антенну.
Далее на полностью синем колечке (оно у вас над цифрой 4 линейки кажется) надо намотать 42-45 мкГн с отводом в той же части как и в родной катушке. Если есть измеритель индуктивности - это не сложно. Если нет - лучше позвонить другу
Если точно измерите ваше колечко можно попробовать все это сделать удаленно (у меня есть похожее - могу помочь с количеством витков - L-метр у меня есть)
Можно намотать и на верхних двух каркасах, но тут я вам не помогу - у меня их нет.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.06.2018 в 08:25.
