Страница 31 из 54 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 540
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #301
    Спасибо за подробности, буду пробовать, о результатах отпишусь
  2. #302
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Можно предположить что сопротивление входа выбрано в районе 50 Ом. В мануале к Карату-2 есть описание эквивалента антенны.
    Исходя из данных контура его характеристическое = 1КОм. Что бы привести его к 50 Ом если я не ошибаюсь надо делать отвод от 4,5 части витков. 1/50 = 20 раз по сопротивлению. Отношение витков будет равно корень из 20. Это грубо 4,5. Можно взять пятую часть всех витков - ничего страшного не случится
  3. #303
    Я сначала поробую восстановить старую катушку, мне стакан феритовый дадут, если уж не получится ,буду мотать по вашим рекомендация. Да и вабще, большое спасибо за что вы помогаете, это очень полезно для начинающих.
  4. #304
    Подскажите какими транзисторами можно заменить VT4 VT5 VT6 КП303Е 302БМ, по ходу увч не работает, шум и треск от сишки, пробовал генератор на антенну, еле еле гдето проскакивает сигнал
  5. #305
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Я не вижу связи. Почему вы думаете что УВЧ умер?
    Не понял что и куда вы пробовали. Объясните толком!
    Может все-таки не от сишки? Уберите импульсные БП подальше, запитайте радейку от АКБ... Схема на ЭМФ - помехи сосет из окружения на раз!
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 20.06.2018 в 02:22.
  6. #306
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    bf245
  7. #307
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Шумит скорее всего не "сишка", а процессор плюс дисплей..
    73! с уважением Александр
  8. #308
    Не пропускает сигнал от генератора вч
    ВЧ генератор, давал сигнал 3.7 мгц на вход антенны
    да, запитываю карат компьютерным блоком питания импульсным
    Нету у меня частотомера, сишку проверял на сдр приемнике, настройки на ардуине под пунктом 6 и 7 подтягивал так чтобы сигнал попадал в частоту( не знаю правильно ли?)
    Как можно проверить увч не выпаивая транзисторы?
  9. #309
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Уберите его в сторонку, запитайте от трансформаторного или от акб. Разобранный карат с него столько помех наберет по питанию!
    Должен просто палец чувствовать - необязательно сигнал генератором проверять. Пальцем трогаешь разъем антенны - шум раза в два должен вырасти!
  10. #310
    подключил через акб, но чуйки не выросло, шумов меньше, слышно как кварц тарахтит), выпаял транзисторы, но тестер показывает что работают, хотя я не верю, один vt6 вроде работает, кода пальцем до него дотрагиваешься, слышится легкий фон, 4и 5 тишина никакой реакции, буду искать транзисторы
    А может кт-315, или кт 3102, есть просто новые, подойдут??))
    Добавлено через 55 минут(ы):
    Есть ещё один кп501 транзистор
    Последний раз редактировалось EW3ADD; 21.06.2018 в 00:47.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
