Страница 32 из 54 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 538
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #311
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    А вы случайно не нарушили что-то из деталей в цепи отмеченной красным на схеме? У вас катушка Л3 в норме? Резистор R1 не выпаяли?
  2. #312
    Все получилось, у меня была проблема с сишкой, генерировала ерунду, вот и шум был а толку не было, земенил на новую и все заработало. По генератору и выходу настроена на 3700, на экране отображается 3105, я так понимаю это сдвиг пч, как поставить его на место? Подскажите про L1 и L2 катушки, за что они отвечают, как их настроить?
  3. #313
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Чего-то у вас не то. Сдвиг ПЧ это IF-Shift - меню номер 2. И работает он без отображения на экране чего-либо. Эта опция позволяет легко отстроится от помехи сверху или снизу полосы вашего ЭМФа. Только на прием!
    Но этот сдвиг ПЧ не большой - максимум 3000 герц! Само значение ПЧ настраивается в меню 3. Но там тоже ПЧ от 450 до 550 килогерц! Никакими настройками такой разнос как у вас не настроить!
    Если на экране 3105 КГц то частота гетеродинного выхода должна быть 3505 КГц, а опорного 496,7 КГц. Если у вас не так надо посмотреть! У вас кварц на какую частоту? Что у вас со значениями PLL1 и PLL2 (В меню пункты 6 и 7)? Согласно мануалу эти значения могут быть от 600 до 900 МГц. Но сколько сишки из китая не пробовал - они не работают нормально при PLL больше 700 МГц! Может в этом дело?
  4. #314
    Харьков
    4,420
    UD0CAJ, заказывал на али, прекрасно работает на 900 МГц.
    Вот если повышать, то начинает сбоить. Даже на 920 МГц уже не работает.
  5. #315
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    мне не везет перваяф партия - 710 и уже глюки. Вторая партия 850 и все. а вот вниз я не помню точно до какого предела, но ниже 500 утягивались точно! Что хорошо для IQ генератора для ТПП! Для 80М диапазона как раз хватало!
  6. #316
    Харьков
    4,420
    UD0CAJ, а PLL reset после установки параметров для PLL и MS делали?
    На высоких частотах без сброса не работает...
  7. #317
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот этого не вспомню. Возможно что и нет
  8. #318
    кварц на 25мгц
    Значения поменял на 6-753, 7-753 вроде стало все на место
    Все вроде работает, проверял на передачу на сдр смотрел, все по частоте
    Только вот на прием никого не услышал еще
    Какая должна стоять частота в меню 3? У меня сейчас 497540, подстраивал по шуму, и по голосу на передачу, до этого стояла 517000 когда был сдвиг
  9. #319
    ЕАО с.Белгородское
    1,975
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    497540
    По идее если ЭМФ 500Н то надо ставить на его нижний скат. У меня это 497,7. Но у вас может ЭМФ быть съехавшим от времени. Я настраивал по шуму. подключал провод 3 метра к выходу первого смесителя (На L8) и слушал/смотрел по компу что бы шум на выходе НЧ был симметричным и среднечастотным. Ну еще потом уже проверял на передачу - записывал/смотрел водопад по WEB-SDR. Все в норме получилось!. Правда мне не очень по душе звук родной тангенты. Я люблю ДЭМШ-звук. Он и бъет подальше и разбирается в шумах получше. Но ломать не стал ничего.
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 28.06.2018 в 02:59.
  10. #320
    Подскажите, вроде все настроил, но на прием никого поймать не могу, на передачу все хорошо, с одной комнаты в другую сигнал четкий, принимаю на сдр. По вч генератору катушки подстроил, правда микровольты не слышит, получается чуйки не хватает? Либо катушки не на ту частоту? Либо антенна у меня 30 метров провода, с первого по 10 этаж не принимает. Что можно сделать, или как еще проверить на прием? Хотя сдр на этот провод принимает.
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
