Кое чего подправил, кое что убрал...
Теперь при переключении шага на более крупный частота округляется правильно как на норм аппаратах.
Убрано из меню пункты про PLL1 и PLL2 потому как библиотека сама нормально пересчитывает все что надо для работы сишки.
ЕСЛИ У КОГО-ТО НЕ РАБОТАЕТ SI5351 как у меня:
На выходе наблюдается частота но прерывается с частотой несколько кГц - замените библиотеку на ту что во вложении. Там подправлена верхняя граница PLL потому как китае-сишки выше 750 МГц не хотят работать. Фокус со сбросом не помогает. Заменям библиотеку и вперед...
Так-же прилагаю откомпиленный вариант - если у кого-то не компилится можно прошить его.
В скетче теперь границы частоты ограничены от 1 до 10 МГц. В меню можно задать свой диапазон в этих пределах.
Кое-где пришлось кастрировать исходник - нехватало памяти. Пострадали "лишние" переменные, текст в меню... Много жрет библиотека вывода на дисплей. Есть библиотечки получше в природе, но это кто хочет - можете развлекаться. Меня в карате уже все устраивает
Спасибо от RZ3FZ
Спасибо от UD0DAB
Подскажите, если заменить выходные транзисторы на irf 510, будет работать? А то с родными кт961 на выходе 0.33 ватта
Вот тут схема:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1519042
Вот еще
И вот еще:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1462877
Читайте и фотки выкладывал тоже...
Единственный вопрос - как это будет работать после перетяжки на 80м. Я свой все никак не соберусь перетянуть.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 02.08.2018 в 16:39.
Спасибо конечно, но мне не просилам разобраться, нужна полная схема карата, и на ней зачеркнуть что не нужно и дорисовать что добавить, да и шптл это как матать, сколько витков. Если не трудно с подробностями схему поправить, то лучше вариант был бы такаой. А то для начинающих это все не понять)
А если попытаетесь/постараетесь посмотреть схемы сами - то ничего сложного нет вообще! Вы с синтезатором справились, а с этим и подавно разберетесь!
ШПТЛ - ферритовое колечко 1000-2000 проницаемости (я использовал ферритовую трубку от какого-то USB кабеля) и мотаете на нем 10-12 витков ВТРОЕ сложенным проводом. Концы потом вызваниваем и соединяем между собой согласно принципиальной схеме. То есть начало одной обмотки с концом другой и т. д. На принципиальной схеме я специально этот ШПТЛ нарисовал как три обмотки...
Хочу напомнить что на выходе вы получите всего пару ватт. Из IRF510 можно выжать больше, но вот просто заменой родного транзистора - не выйдет. Раскачку микросхема не вывозит. Так что подумайте - может вам на али лучше РА заказать - его родная схема карата раскачает легко
Да все верно! Еще я R4 заменил перемычкой - для поднятия мощщи!
VT7 не надо 961! Ставьте ЛЮБОЙ КРЕМНЕВЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ NPN транзистор который ВАМ будет УДОБНО прикрутить поближе и поплотнее к IRF510! При нагреве ИРФ этот транзистор тоже должен греться вместе с ним и так упадет напруга смещения - получается тепловая защита ИРФки. Термопастой там помажте !
Переменный регулировки смещения резистор перед включением надо поставить в НИЖНЕЕ положение по схеме. Потом в режиме передачи в микрофон НЕ ГОВОРИМ и настраиваем этот резистор плавно. Так что бы ток стока был 250-300 мА. То есть сначала ИРФ не запаиваем. Включаем. Замеряем на затвор напругу. Резистором выставляем 0 вольт. Выключаем! Запаиваем ИРФ. В цепь питания ставим АМПЕРМЕТР. Включаем на передачу. В микрофон не говорим. Смотрим ток потребления радейки. Будет например 75 мА. Берем отверточку и плавно крутим переменный резистор пока ток не вырастет с 75 до 325-375 мА. Так выставляется ток покоя. Чем он меньше - экономичнее, но мощщи будет мало ибо раскачка всего 4 вольта. Если сделать больше - станет зря греться ИРФ...
После этого надо поточней настроить контур в затворе ИРФ. Тот что с конденсатором С5. Мне пришлось полностью удалить сердечник и С5 вышел 300 пикушек. При таких параметрах напруга оказалась максимальной. Ну и поточнее подобрать С12, С11, L7. От этого зависит мощща. И не забывайте что надо все это делать нагрузив выход на антенну на конденсатор 30-33 пикофарад и резистор 50 Ом последовательно. Иначе спалите или ИРФ или мультиметр.
Для проверки - на моем ИРФ 510 оптимальный ток получился при 4 вольтах на затворе ровно!
Еще - для добавления пары десятых Ватта можно запараллелить хорошими проводами цепи питания от предохранителя до каскада с ИРФ - там есть места где дорожки тонковаты. А это потеря тока и соответственно мощщи. Я проверил, если подаю питание напрямую на точку припайки ШПТЛ то выигрываю полватта! Ну и питающее напряжение тоже влияет. При 13,8 имеем почти 3 ватта. При 11 - до двух не дотягивает.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 05.08.2018 в 00:59.
