Вторая плата - уменьшенных размеров карата (правда не опробованная в работе )-без ГПД.карат -плата-2.zip
А это что это? Зачем это?
UD0CAJ, В 388 посте я выложил печатную плату номер один карата 2н (рабочую )- здесь выложил плату номер два - собираются обе бутербродом - для тех у кого нет карата - а желание собрать своими руками не сложный трансивер - есть . Для начинающих считаю не сложный вариант- хорошая повторяемость- не дорогие детали. Делал для своих экспериментов - решил что может кому пригодится. А что не нужно было .
Спасибо от UD0DAB
Нужно конечно! Я просто не сразу понял что к чему!
Jose, Я не считаю - знаю - потому как делал их - кроме дпф и увч с выходным каскадом .Запускались все без исключения и ни одной плате не делал настройки. (потому как там нечего настраивать кроме двух кондесаторов переменных на слух достаточно по уровню громкости) Эмф так или иначе нужен в трансивере, или кварцевый фильтр - последнее не так уже и за даром обходится- сделать самому фильтр - нужен опыт - приборы (nwt-АЧХ-метр совсем за даром ) и маленькая кучка кварцев штук так сто - затем согласование и тд.- как раз для начинающего.Опять-же карат хороший полигон - например в первом смесителе (RX) вместо транзистора я прогнал несколько разных микросхем - AN7254 неплохо работала например -LA1185-TA7358-т.д.без вмешательства в основную плату. Опять -же сделать его на три диапазона очень просто - дополнив ещё одной платой с увч =см=дпф-немного переделав плату номер два - буквально за пару кликов. Вообщем есть где разгуляться вокруг основной платы- вплоть до изготовления трансивера с двойным преобразованием на все диапазоны .(переделка того-же "ищима" "казахстан" и т.д в трансивер )Вариантов уйма - вкл воображение и познаём (для начинающих .Никому не навязываю - лично моё мнение таково . В данный момент использую эту плату(вернее схему ) карата в бытовом тюнере "Радиотехника т-7111) в последующем трансивер на все диапазоны ,и плата была разработана для установки в этот приёмник. На прием работает хорошо (меня устраивает ) Вот как-то так в кратце .
Спасибо от UD0DAB
Достался корпус Карат-М пустой, есть соображение в корпус воткнуть не сложный приемопередатчик. Если сейчас и детали, плату восстановить потом доработки. Если делать то сразу все новое. Что попробовать собрать в этот корпус.
Да не особо он и удобный, корпус от Карата-М. Не надо под него подстраиваться.
Перестроил Карат-2 Н с 1.7мгц на 3.7мгц.Перестроилась легко.
Но вот переход на прием стал более замедленный.В чем причина подскажите.
