Страница 53 из 54 ПерваяПервая ... 3435051525354 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 540
Тема: Знатокам Карат-2Н
  1. #521
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Синтезаторов много тут на форуме есть и сложные и простые - так что это не проблемма . Даже для этого карата- UD0CAJ есть на несколько бендов . Удачи в постройке .
  2. #522
    Аватар для AlexM
    Краснодар
    158
    R6DUD
    Спасибо, заказал на Алиэкспраесс все по схеме которую Вы любезно предоставили. Как все комплектующие придут, буду пробовать собирать.
  3. #523
    Адыгея
    2,333
    Сначала Карат-2Н будет проще настроить на середину любительского диапазона 80 метров с кварцевым резонатором 3200 кГц.
    Или http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
    Когда все полосовые фильтра настроены на середину любительского диапазона, тогда пробовать (ГПД или) синтезатор.
    У Карата-2Н достоинство: малый ток потребления, при тихом приёме. Потребляемый ток синтезатора частоты сравнительно велик.
  4. #524
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Синтез на ОЛЕД дисплее жрет 50мА. Это сравнимо с потреблением всего Карат-2Н заводского исполнения.
    Кому это приемлемо. А кому-то и нет...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Я много раз строил Караты на слух. Но когда потом смотришь любым АЧХометром - диву даешься!!! ЛУчше взять прибор и сделать нормальную АЧХ в приемнике! Без проблем перекрывается вся 80ка!
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 31.10.2022 в 09:38.
    Клуб любителей Карат-2Н в Телеграм https://t.me/Karat2_sintez
  5. #525
    Адыгея
    2,333
    Прибор может повлиять на настройку.
    Перекрытие стандартной схемой всего диапазона 300 кГц снижает чувствительность, динамику и избирательность.
    Классическая антенна диполь этого диапазона имеет полосу (КСВ 1,5) в районе 100 кГц.
    Оптимально ограничиться перекрытием 30...50 кГц.
    50+50=100 мА.
    Для автомобильного питания на стоянке нормально, для носимого аккумулятора заметнее.
    Теоретически синтезатор любительского трансивера может быть без дисплея:
    Старт на определенной частоте, например 3,650.
    Нажатие на энкодер меняет шаг настройки 1 кГц / 100 Гц / 5 Гц.
    Перекрытие ограничено частью диапазона, например 3,603...3,704 включительно.
    По краям диапазона закольцовка на другой край, с 3,603 на 3,704.
    Это эскиз программы.
    UD0CAJ, мне (как и многим конструкторам) интересно ознакомиться с полной схемой, печатными платами в Lay, намоточными данными вашего трансивера UD0CAJ в корпусе от Карат-2Н.
    Где скачать?
    Последний раз редактировалось LML; 31.10.2022 в 10:01.
  6. #526
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Все есть на гитхабе https://github.com/Fmulder007/Karat-3FM. Есть так же сайт. Есть группа в телеге. Тут рекламировать не решаюсь. В яндексе все находится.
    Если готов привести документацию в соответствие с ЕСКД или ISO я только за! Проект открытый, бери и делай Пока что вот что могу, так и получается....
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 31.10.2022 в 10:14.
  7. Спасибо от veso74
  8. #527
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Тоже пару перестроил -сначала сделал на одну частоту с кварцем 3200 , и даже перемотал полосовики ибо доходило до возбуда , после вставил синтез по Игонину -на галетнике , окончательно уже синтез по той схеме что сюда выложил . Так вот скажу такую вещь - отматывать витки можно с контуров -но без входного у него резонанс получился размазаный -пришлось за ново новый намотать , в одном убрал все транзисторы гетеродина оставив только катушку - так у него меньше свистелок- чем у второго с последним транзистором генератора - это заметно без антенны . А так вышло всё хорошо - частоты прописал от 3570 до 3800 -это чтоб цифру можно было принимать . Чуйка на краях не много меньше - но это решаемо добавкой усиления , а жаль что мала выходная мощность и в городе слышат не очень громко- помех море . Так что стройте перестраивайте смело -всё работает благо тут есть вся инфо - искать не нужно . Ардуино про мини ставил -платка его меньше нано .
ID:	380595 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380596 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ex8ai; 31.10.2022 в 10:21.
  9. #528
    Омск
    88
    ua9mmz
    Уточните пожалуйста. А что у нас "Сишка" питается пятью вольтами? И неплохо бы была ссылка на скетч.
  10. #529
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    На платке с сишкой есть стаб 3,3 вольта и транслятор уровней I2C
  11. Спасибо от ua9mmz
  12. #530
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Proshivka 3600.rar Вот получилось вставить для последней схемы .
    И для галетника тоже.Если кто хочет сам скоректирует частоты в прошивке какие нужно это не так сложно .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 31.10.2022 в 18:24.
  13. Спасибо от ua9mmz
  1. Трансивер UA1FA на 160
    от LML в разделе UA1FA
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 19.11.2022, 21:00
  2. Усилитель для Карат-2н
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 02:17
  3. Перестройка частоты КАРАТ-2
    от 1245 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 21:30
  4. Знатокам Карат-2Н.
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 02:48
