Могу добавить по 706- неприятый звук на внутренний динамик-излишне металлизирован,на телефоны или внеший динамик звучит нормально.Требуется установка доп. фильтров 1.9 и 350 гц значительно улучшает прием в шумах.( это еще 200 уев).Приличная ,ступенчатая ДСП,требует внешнего тьюнера.вентилятор работает не шумно и не постоянно.Можно использовать как хороший антенный анализатор-можно промерить КСВ ( если раскрыть ) от 1.6 до 30 мгц. в интервале частот (если не ошибаюсь до 500кгц.(просканирова ть).Хорошо работает НОТЧ.На УКВ полезен спектороскоп,на КВ от него толку ни какого.Легкий доступ к меню.Отсутствие прямого ввода частоты (что очень не удобно,правда где-то попадалась примочка как это делать заменив микрофон).По другому аппарату инфы нет,не использовал. 706,импульсный блок питания,антенный тьюнер АН4-все вместе помещается в дипломат ,для выезда на дачу,только не остается места для пляшки и "занюхать".
Действительно собираюсь продавать ,но только после покупки 7000(закрутило в одном месте) т.к. два "дачных" аппарата -излишество.
