Всем доброго времени суток. В книге "Лепинского" на стр. 333, есть спиральная антенна - 2 эл. Яги. Кто поможет расчитать эту антенну в "мане"?
Наверно надо было "выложить" картинку...... Вот. Ни когда не слышал, что бы кто работал на этой антенне. А интерес есть. HI!
чета несерьезно все это ....
тока если с местом совсем туго , тода интересный вариант .....
ИМХО, нет никакого смысла ее моделировать. И чертеж, и модель - всего лишь демонстрация первого приближения, 95 процентов успеха будет состоять в точной настройке, по-видимому, по соотношению F\B. С таким же успехом в модели можно просто разместить индуктивности в корне или в серединах, а лучше и там и там... Про несерьезность не согласен, ИМХО, актуально на НЧ. Моделировал вертикальные диполи для 80-160 такой конструкции. Вынес убеждение, что есть смысл добавлять к спиралям концевые емкости, иначе резко уменьшается рабочая полоса. Видимо, перспективнее укорочение "курвлением" по типу W-спайдеров и моксонов.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 11.02.2011 в 23:11. Причина: модель
to RW4HFN. Спасибо Игорь за файлы. Эта антенна, была опубликована в февральском номере QST, стр. 25-31. К сожалению, мой английский, "не очень". HI! Был бы благодарен, за помощь с переводом.
Да там нет в тексте особых откровений, придет студент, поможет пропустить файл через переводчик, не набивать же вручную... Сам автор отсылает для уяснения тонкостей к рисунку. Мне остался непонятным диаметр провода (№14, может, 0.14 дюйма?). Шаг намотки - 40 витков на фут (7,62 мм), через каждый фут(304.8мм) фиксация изолентой, чтобы витки не смещались. Конечные 20-сантиметровые куски - для точной подстройки. Рефлектор настраивается с помощью ГИРа на 4% ниже по частоте от вибратора. Катушка связи -12\20 витка прямо поверх говорит о сопротивлении антенны в 30 Ом, что хорошо согласуется с ММаманей. Непонятен диаметр катушек (14 витков в корне рефлектора и 12\20 в катушке связи, указан тип B&W 3025. Что это такое, мне неведомо. Ясно, что при исполнении в реально имеющихся материалах, все данные придется существенно корректировать с помощью, например, ГИРа. Мне оценка усиления ММаманей (МИНУС 3Дбд в свободном пространстве кажется реалистичной - все-таки укорочение до 28% процентов от полноразмерной не дается даром. Вперед\назад 10 Дбд - малО, 28 Дбд вбок. Эти данные от автора совпадают с оценкой упрощенной модели в ММамане. То есть выигрыш против штыря, ИМХО, только в диаграмме, которая требует высоты установки горизонтально поляризованного бима, как миниум, полволны (у автора - 40 футов - 12м). \\\\\ Для сравнения - модель бима концепции "спираль+плюс концевая емкость" со сравнимыми габаритами. Спираль предполагается включить в силовую схему пластиковой фермы - отсюда размеры элементов под имеющиеся в продаже кабель-каналы длиной 3м. Механически вибратор и рефлектор идентичны, просто концевые емкости "выгнуты" в разные стороны (технологичность и удобство в настройке). Усиление - ПЛЮС 3 Дбд. Спасибо за подьем весьма интересной темы.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 12.02.2011 в 10:55.
Спасибо Игорь. Для меня, то же не понятно, как выполнены катушки связи. Знать хотя бы диаметр оправки. Наверно, можно поискать что то аналогичное в Ротхамеле. Где то я уже это видел. HI! У меня остались 5-ти метровые удилища (хотел делать спайдер, а купил RR-33. HI!), вот на них и "поставить эксперемент". Даже если она будет работать как GP, то диаграмма "свое скажет". HI! Ставят же вращающиеся диполи на "сороковку". ГИРа правда нет, но есть АА-330 и MFJ - разберемся. Сойдет снег - попробую, благо, что провод есть.
