Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Help Soft66LC2
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    3,754
    Vangog, сообщите свой емайл. Я вам перешлю файл и свяжу вас с обладателем этого приёмника. Он только что мне дал знать об этом, он не зарегистрирован на форуме. Файл получен от него для вас.
    Выложите здесь скрин микшера карты на всякий случай.
    Смеситель и синтезатор разные вещи, если синтезатор работает, то это не значит что смеситель тоже работает. И наоборот, если смеситель цел, то это не значит что синтезатор правильно работает.
    Не понял где ползунок(или маркер) и цифровая шкала. В винраде? А что к синтезатору нет отдельной программулины, из которой можно менять частоту?
    З.Ы. Посмотрел - программулина есть, значит в ней вы пробуете. В "Региональных стандартах" установили точку?
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 15.02.2011 в 22:35.
    вот немного по этому приемнику
    http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=9546
    все они одинаковые из серии soft66
    RA3PKJ, выкладываю скрины всё по настройкам.
    И ещё.
ID:	75919   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75930   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75922   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75931   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75932   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    1. Отключить всё лишнее (все источники сигнала кроме линейного входа - если Вы подключаете Ваш софт рок на него)
    2. Уровень входного сигнала на линейном входе уменьшаем до 25% - это максимум!!!! Надо даже ещё меньше! (подбирается экспериментальным путем , но помним что большие уровни на входе крайне вредны для софт рока!)
    3. ASIO.
    Буфер 1024 и более.
    Снимаем все галки... и обязательно указываем 44,1 - 48 кГц (т.е. оставляем галочку!)
    Вот в принципе и всё... Всё это есть в инете и на диске который идет к этим приемникам. Удачи!
  5. #15
    Аватар для RA3PKJ
    3,754
    В закладке Уровни надо выключить все входы. Для примера скрин микшера моей карты. Я думаю что WinRad и моя PowerSDR солидарны в этом вопросе(хотя я не уверен). У меня оставлен только вход Wave чтобы можно было слушать музыку.
    Дело в том что если оставить включённым Line-In, то будет ПРЯМОЕ прохождение сигнала с линейного входа на колонки (наряду с нормальным прохождением сигнала с линейного входа на обработку в программу WinRad и после обработки в программе уже на колонки).
    После отключения Line-In может упасть шум и может быть проявятся какие-либо станции. А чувствительность с входа Line-In должна по идее регулироваться в настройках WinRad.
    Ещё раз напомню что про разделитель целой и дробной части. Посмотрите Пуск>Панель управления>Язык и региональные стандарты. Там поищите в настройках разделитель. В качестве разделителя должна быть точка, а не запятая. Так требуют по Вашей ссылке (настройка приёмника).
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 15.02.2011 в 23:26.
  6. #16
    Всё сделал как сказано выше.
    Результат , тот же.
    grig1246, не было никакого диска , просто ссылка http://zao.jp/radio/soft66ad/, и всё. Я покупал КИТ на пневматическую винтовку, так человек вкладывет диск с видеофайлом по установке КИТа, вот сервис.
    Ну, если продаёшь, зачем мне искать все эти приложения, дрова, если бы был мануальчик по первому включению, думаю, проблем бы не было.
    Есть люди разные, те кто дошёл , постиг сам или с подсказкой, один смотрит свысока, кидается ссылками на English? а я , блин, учил китайский.
    А есть люди, просто, готовые помочь и научить. RA3PKJ, Николай, большое спасибо.
    Теперь о главном, заменил резистор подстроечный на многооборотный, паял с соблюдением мер от пробоя статикой, т. е. браслет, на пая-ке 1 мОм сопротивление и т.д., Незнаю, КП 350 паял без проблем.
    Вообще ничего.
    Кто-нибудь занимается ремонтом этих SDR? к кому обратиться? Естественно, не бесплатно.
    Продавец пишет, перед отпаравкой всё проверялось.
    Ладно, теперь нужно искать мастера для осмотра и ремонта.
    Лучше бы купил бы здесь: http://dxradio.webasyst.net/shop/cat...sdr-priemniki/.
    Всем спасибо.
