Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 228
Тема: Ламповый вольтметр
  1. #161
    Зацените плиз ... и ведь ничего заумного , всего лишь триод https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=nqxnqRKJAjw
  2. #162
    Костя5656, спасибо за тёплые слова! Я тоже очень рад знакомству с Вами.
    Вольтметр я постараюсь закончить до наступления дачно-мотоциклетного сезона и представлю результат в этой теме.
    Пока дело подвисло из-за того, что одна из головок М24 оказалась битой и не подлежащей восстановлению и задержки поставки материалов для фотолитографии.
    Леонид
  3. #163
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    Например QRP ламповый усилитель для трансивера на 6п14п.
    - У 14й пентодная сетка внутри на катоде, поэтому очень часто вероятность самовозбуда.. наверное 15п предпочтительнее..
  4. #164
    Мужчины всем привет!
    Никак не могу найти Правильную методику работы с ВЧ-головкой промышленных ламповых вольтметров. То что их(ВЧ-головок) размеры и конфигурации соответствуют 75-омному кабелю - это понятно. Центральной точкой ВЧ детекторной головки тыкаем в измеряемую точку. Но каким образом передать внешнюю оболочку измеряемому напряжению мне не понятно. Т.е. на заводе надевают хомут на блестящую оболочку и проводом от хомута тыкают на землю? Неужели это рекомендации изготовителя? можно еще заземлиться через корпус вольтметра, ну а это будет правильный отсчет ВЧ-напряжения и будет ли он вообще?
    Вопрос задаю в связи с желанием наколхозить подсоединение к 50-омной нагрузке. Или по другому - наколхозить на детекторной ВЧ-головке 50-омную нагрузку с PL-259. Так, чтоб можно было еще и ВЧ делитель ДН-2 наращивать. Про КСВ не рассуждать.
    Заранее спасибо всем кто ответит.
  5. #165
    В точку измерения припаивают лепесток под штырёк на пробнике, рядом на общий провод припаивают штангу с хомутом для пробника, далее вставляют пробник в хомут так чтобы штырёк пробника вошёл в припаянный лепесток, потом убирают руки от пробника и производят измерение!
  6. #166
    ВЧ головки бывают разные.
    Есть высокоомные, а есть согласованные 50 или 75 ом.
    ПОЧТИ все "карандаши" это есть ВЫСОКООМНЫЕ головки. Использовать их так и нужно, хотя можно тыкать куда угодно... теоретически на работу устройств оказывают МИНИМАЛЬНОЕ воздействие...ТЕОРЕТ ИЧЕСКИ!
    На самом деле и сопростивление по входу не так уж велико, и входная емкость достаточно высокая, что при измерениях на ВЧ может давать погрешность, а работу самих устройств блокировать...
    Тогда колхозьте, какой смысл обсуждать колхоз?
    Хатуль мадан.
  7. #167
    15,680
    Adagumer, Именно так! Но для любителей и на КВ, можно упростить. Проводом минимально возможной длины соединяем корпус пробника и точку "земли", ближайшую к месту измерения. Ну а с центральным штырём понятно.
  8. #168
    Для таких иэмерений, приборы комплектуются "тройниками". Которые включаются в разрыв коаксиалов между источником сигнала и нагрузкой, и спец гнезо для включения вч головки. Головка просто вставляется в него.
    Для разных приборов и сопротивлений, они различаются. Так что "заколхозить" не так просто.
    В промышленных ИМ, часто применяют аттенюаторы (резисторы с отводом) а не переключают делители головки.
    Это делается чтобы уменьшить влияние вольтметра, на измеряемую цепь.
  9. #169
    RN3KV,
    Про тройники это похоже то что надо. Спасибо за подсказку.
  10. #170
    В комплекте с моим В7-26 есть такой тройник. Но я его использовал исключительно для измерения ВЧ-напряжения на эквиваленте нагрузки, чтобы потом посчитать мощность в нагрузке по известной формуле P=U2/Rн.
    С одной стороны тройника - генератор (УМ, трансивер и т.п.), с другой - эквивалент 50 Ом, сверху - пробник. Других применений тройника не вижу.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.03.2018 в 21:57.
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  3. вольтметр на КР572ПВ2.
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 20:27
  4. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
  5. Вольтметр ВУ
    от ut2xb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 23:37
