Немного разобрался со схемой ВУ-15. Там хитрый мост на лампах с тремя стабилитронами. И вдобавок питание анодное от корпуса изолированное. Сейчас прикидываю схемку для своего вольтметра. В щупе хочу поставить EAA91 - это сдвоенный диод размером с 6Ж1П. Вот только у меня такой вопрос - как сделать схему щупа так, что бы можно было им мерить и переменное напряжение (например на горячем конце контура гетеродина) и постоянное (например смещение на сетке)??? В схеме щупа стоит разделительнуй кондер перед диодом. Если я уберу разделительный конденсатор и встану щупом например на сетку лампы - я увижу постоянное смещение плюс продетектированное напряжение сигнала? Пихать в щуп переключатели неохота - лишние утечки и ёмкости. Может есть какое-то готовое решение...
И ещё - тут же диод прям положительные полуволны сигнала должен заворачивать на землю - как же получается большое Rвх у такой схемы? Или R1,R2 не соеденены с Анодом диода? Тут схема некачественная - непонятно.
Последний раз редактировалось UD0DAB; 13.02.2011 в 03:44.
Полный аналог - 6Х2П.
Соединены. Надо погуглить схемы ВЧ-милливольтметров, типа В7-26, ВК7-15, ВК7-9, и т.п.
А диод лучше ставить не EAA91, или подобные. Лучше, имхо, найти 6Д13Д, или 6Д24Н, и собрать ВЧ-пробник по схеме, как у ВК7-15 (6Д13Д), или В7-26 (6Д24Н). Эти диоды специально заточены для ВЧ-пробников.
Последний раз редактировалось LY1SD; 13.02.2011 в 06:13.
таких диодов в наличии нет. Если попадуться - куплю. Но все равно странно - посмотрел схемы разных пробников - везде диод через кондер параллельно входу. Попробовал на контур регенератора зацепить макет такого пробника - генерация в срыв во всех режимах. Что-то тут не так. Или правда эти диоды такие специальные???
Да, именно так.
Диоды должны быть СВЧ, коими и являются перечисленные выше, заточенные под пробники, с малой входной ёмкостью. Потому другие не желательны. А регенерированный контур и на мегом среагирует, не то что на диод. На анод диода с кончика пробника сигнал подаётся через 1000пФ, встроенный в наконечник пробника кондёр с малой паразитной индуктивностью. С контура регена надо сигнал подавать на пробник не напрямую, а через дополнительный кондёрчик очень маленькой ёмкости, буквально 1-2пФ. Но и всё равно частота настройки при этом уйдёт, из-за близости к контуру металлического корпуса пробника, и руки оператора. Амплитуду точно не померить будет при этом, но резонас словить - спокойно, припаяв этот доп. кондёрчик к контуру. Пару пикофарад практически не расстроят контур, чего не скажешь, когда вблизи от катушки появится массивный корпус пробника из латуни. И чем больше катушка, чем больше волновое сопротивление контура - тем больше будет сказываться на её параметры присутствие не только металла пробника, рук оператора, но даже качественного диэлектрика, из-за внесения в поле катушки доп. паразитной ёмкости. Так что амплитуду ВЧ на катушке лучше всего мерить на 1-м витке, считая от заземлённого конца, умножив потом на "K" трансформации катушки. Если допустим, катушка имеет 10 витков, а на первом витке от земли 1 Вольт, то на последнем, горячем витке, значит будет 10 Вольт. Тоже самое, если есть катушка связи - надо мерить на ней, а не на контурной, и потом умножать на "K" трансформации. "К" трансформации по напряжению - простое отношение витков. По сопротивлению - отношение витков возводите в квадрат. Из чего следует, что крайне сложно привести большое сопротивление регенерированного контура к малому сопротивлению коаксиала на 50 Ом. Очень большой требуется "K" трансформации по сопротивлению. Даже один виток оказывается слишком высокоомен у регенерированного контура. Потому и применяют буфер с общей базой, чтоб согласовать регенерированный контур с низкоомной антенной. Иначе - только на короткую (высокоомную из-за большй реактивной Xc) антенну, но никак не на коаксиал. Это всё написал, чтоб было понятно, как на контуре с высокой (регенерированной) добротностью сложно измерить напряжение при генерации, не посадив при этом эту самую добротность, и не расстроив контур.
Земляной конец пробника должен иметь минимально возможную длину, достаточную для подключения к земле в наиближайшей точке к измеряемой области, и быть, по возможности, плоским (меньше собственная паразитная индуктивность). Например, из отрезка оплётки коаксиала.
Последний раз редактировалось LY1SD; 13.02.2011 в 07:56.
Он не замкнут на землю, а выпрямленые им плуволны заряжают конденсатор С2, и затем вольтметром постоянног тока оно измеряется.
Диод не обязательно из тех что в В7-15...., те диоды и форма щупа нужны в основном для раьоты на СВЧ, до 30-50 мг можно ставить и друге. В том числе и полупроводниковые ВЧ и импульсные диоы. Например в серии Д2 и Д9 есть диоды работающие до 100-150 вольт. И им не нужен накал.
Все зависит от того для его вам нужен вольтметр.
Это постоянки до 100-150В. При однополупериодном выпрямлении допустимая величина переменки - не более 1/3 от величины макс. допустимой постоянки для данного диода.
Главное достоинство этих диодов - малая собственная ёмкость. Ну и допустимая величина переменки до сотни вольт. Держат и больше, чего не скажешь о полупроводниковых ВЧ- диодах.
Конечно не обязательно, если нет возможности. Но речь идёт на ветке о ЛАМПОВОМ ВОЛЬТМЕТРЕ.
Спасибо от RT2P
