Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    ПРЕДЛАГАЮ ВЫСТАВЛЯТЬ АНТЕНЫ ДЛЯ GSM
    ВО НАПРИМЕР ВОСМЕРКИ
    АНТЕННЫ ЯГИ
    АНТЕННЫ ЯГИ
    Если округлить после масштабирования, исправить сегментацию и удалить мой позывной на закладке Комментарии, то пойдет.
    Если округлить после масштабирования.
    я извиняюсь конечно но для некоторых и промасштабировать сложно
    и я и не скриваю что они не мои
    А антенны то нужные!!!!!
    Я в том смысле, что они далеки от оригинала. Вобщем - не мои уже.C 900 МГц и началось (см. фото), затем уже на 145 и 435.
    прочитал статейку и вот че придумал
    Последний раз редактировалось detektuv; 18.02.2011 в 01:28.
    Прибавка есть, немного меньше, 3...4 дб, но проблема в том, что по мере приближения
    антенны к отражателю вместе с увеличением усиления на эти 3...4 дб резко меняется R и Jx
    и КСВ антенны, в десятки раз. Соответственно и резко сужается полоса антенны по КСВ.
    Потому за 50 лет этот тип антенн не прижился. Моделировать отражатель необязательно.
    Достаточно развернуть антенну на 90 гр., в землю и задать ее как идеальную.
    Подбором высоты или в оптимизации-сканировании можно определить максимум усиления.
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    АНТЕННЫ ЯГИ
    Делал рупор на 1800, только в MMANA модель не получается, там провода, а поверхностей нет.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    А зачем отдельно для GSM? Что за проблемы с GSM?
    Есть тема http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7907 можно и в ней уложиться.
    Ждите GAL-ANA... Там, якобы, всё будет. А если серьёзно - рупор считать продуктивно даже на логарифмической линейке... и даже в столбик...
    Ну обсуждают же отдельно антенны для WiFi и прочие специфичные вещи. Так что тема интересная и совсем не лишняя.
    Могу добавить, что я лично сталкивался с такими проблемами, в зонах неуверенного приема. И в отличии от других средств связи, самодельные эффективные антенны для 900-1800МГц практически нигде не обсуждаются. Если у кого то есть опыт и реальные наработки, с большим интересом почитаю.
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Рупор работает очень эффективно, с коаксиалом согласуется очень просто, только здоровый больно получается. Делал его из ДВП, оклеил пищевой фольгой, получился недолговечный, естественно.
  1. ПАВ-фильтры от 900 МГц р/т. Кто производитель?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 01:54
  2. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  3. DCS/GSM АНТЕННЫ KATHREIN. Нужна помощь.
    от bird в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 23:40
  4. Конвертор 900 на 430 МГц
    от Fregat-41@rambler. в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 23:18
  5. Предложите схему преобразователя 900 - 1200 мгц.
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:41
