Основных, можно сказать врожденных, недостатков прибора, очевидно, вызванных желанием автора максимально упростить конструкцию два:
1. Постоянное мерцание младшего разряда шкалы в режиме "кГц". Проблема известная как и её решение (см. в приложении выдержку из ж. Радио). Но предложенный способ заметно усложняет схему и особенно переключение режимов "кГц" и "Гц". Я поступил проще, использовав в качестве буферного счетчика 3D6 (нумерация по схеме из ж. Радио 1979 №11,12). Для чего его выход (выв.8) подключаем напрямую ко входу 3D15 (выв.14), вывод 2 (сброс) 3D6 освобождаем и подключаем к выв.9,10 3D8.3. Все выводы элемента 3D8.2 ввиду его низкочастотности (пропускает не более 18 МГц) оставляем не подключенными, а коммутацию измерительного интервала выполняем на вновь введенной ИМС (см. схему). Оптимальнее 74HC00 или 74AC00, но у меня была только 74AC02, посему применен немного другой вариант включения.
2. Низкая стабильность частоты и плохая форма выходного сигнала ГСС. Первое улучшается жестким монтажем и заменой КП302 на современный с малыми паразитными емкостями (КП307 Г,Д, а лучше J(SST)308,310). Я поставил J308 и закрепил длинные провода идущие от катушек к переключателю диапазонов и результат не замедлил сказаться (особенно на ВЧ) - теперь частота не скачет как скаженная , а медленно дрейфует.
Для улучшения формы сигнала нужно повысить нагрузочную способность эмиттерного повторителя 1V3, для чего уменьшаем 1R7 до 470 ом. Для улучшения развязки вместо КТ306 лучше поставить что-нить современное с граничной частотой порядка 700-1500 МГц и Н21е не менее 80, например КТ368 или импорт BF240, я поставил SS9018. Последовательно с 1С3 антипаразитный резистор 100-220 ом. В результате форма сигнала стала больше похожа синус хотя и далека от идеала.
