И куда кнопка подключается? На базу VT9 лог 0 подавать чтобы закрыть транзистор.Наверное так?
Спасибо от dk1vs
Доброго всем дня!
Интересуюсь: Кто нибудь собирал УПЧ по схеме как в приемном тракте двухдиапазонного телеграфного трансивера из брошюры RA3AO?
Хотелось бы узнать подробнее о работе, настройке, согласовании КФ и др.
А смысл ее делать? Она была разработана чисто для телеграфного приема.
Лучше повторить общеизвестную плату из трансивера по теме. Тем более, что с некоторыми доработками по АРУ , она шикарно работает и в SSB и в CW режимах.
Вопрос к тем кто делал цифровую шкалу трансивера RA3AO. Как конкретно запаять диоды что бы изменить коэффициент деления для использования кварца на 1024кгц? Можно ответить в виде фото цифровой шкалы возле К561ИЕ10. Планирую такой кварц использовать в дополнительном приемнике, ваш правильный ответ сэкономит мне и другим время.
Последний раз редактировалось ur7fa; 27.12.2015 в 18:07. Причина: уточнение
Доброго времени всем
Пожалуйста поделитесь, если у кого есть, чертежом коаксиальной линии и КПЕ в автокаде
Заранее благодарен!
Добрый день. Не подскажите какая кратковременная нестабильность частоты ГПД считается нормальной? Просто я сейчас провёл лёгкую модернизацию своего экземпляра , а перед ней не стал замерять его параметры, а теперь хотелось бы узнать какие её значения приемлемые. У моего экземпляра теперь получилось при часовом прогреве на частоте 200 МГц нестабильность за пять секунд +-5 Гц. Буду очень признателен за ответ.
