Страница 153 из 174 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1733
Тема: Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
  1. #1521
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Обязательно. Помню, что из сотни, удалось подобрать с близкими параметрами по Bст. три четвёрки...
    Использовал также и КТ939...
  2. Спасибо от mp26a
  3. #1522
    Цитата Сообщение от mp26a Посмотреть сообщение
    правильно ли я понимаю, что в смесителе нужны одинаковые по параметрам транзисторы КТ610А?
    Нет. Транзисторы работают в ключевом режиме, которому пофиг, какие параметры у транзистора между состояниями открыт/закрыт.
  4. #1523
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Снова здравствуйте!
    Приобрел ГПД для RA3AO, процесс сборки движется по-тихоньку. Вот вопрос: правильно ли я понимаю, что в смесителе нужны одинаковые по параметрам транзисторы КТ610А?
    Да, нужны подобранные по коэффициентам усиления транзисторы. Я использовал КТ610Б, они у меня меньше давали возбуды и меньше было проблем с их устранением.
  5. #1524
    Аватар для VSergio
    ок.Киева
    429
    UT5UMA
    А если рассматривать современные транзисторы!? Есть ли замена 610-м!? Попался транзистор BFG 135. Параметры как по мне не хуже КТ610 -х.
    73! Сергей
  6. #1525
    Я так понял, что все-таки нужно подбирать по одинаковым параметрам, хоть даже и работают они в ключевом режиме. Спасибо за ответы.
    По поводу замены, тоже есть мысли о применении более современных, уж какие-то редкие КТ610 сейчас особенно у нас в городе.
  7. #1526
    Ну, если есть возможность подбора (особенно у вас в городе) - тогда вперед! Судя по рекомендациям советчиков - сначала надо обзавестись сотней транзисторов.
    А если есть желание иметь высокодинамичный каскад, то достаточно и четырех. На НЧ диапазонах разница с простейшими смесителями даже "на слух" огромная.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.12.2014 в 00:41. Причина: Ни к чему цитировать предыдущий пост. Нарушение п.3.3.9 (6.2) Правил.
  8. #1527
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    ...правильно ли я понимаю, что в смесителе нужны одинаковые по параметрам транзисторы КТ610А?
    Скорее всего неправильно. Вам тут сказали, что они работают в режиме ключа. Поэтому на первый план выходят частотные характеристики данного транзистора. Сам лично искал способы убрать возбуд на СВЧ данного девайса. Чего абсолютно не было при применении КР590КН8А.
    Очень часто пишут о чудовищных показателях при применение того или иного девайса. Но абсолютно никогда не указывают время фронта нарастания (спада) переднего (заднего) фронта на ключе данного девайса. А при переднем (заднем) скате в 4 nS, все высокие рассуждения сваливаются к 92 дБ (минимум) к банальной схеме. Спросите А.Першина (человека которого я очень уважаю, за знания!). Или, старайтесь следовать рекомендациям К.Пинеля ( только синус на смеситель).
    Поэтому, вопрос вторичный. Возможно ли получить 100 дБ при применении во втором смесителе AD9835? (в идеальном случае)
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 12.12.2014 в 21:48.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  9. #1528
    mp26a, А вы не пробовали почитать автора? Журнал "Радио" №3 1984. Многие советы вопросы отпадут.
    Ключевой режим с токозадающим резистором в эмиттере! Хе-хе...
    Стас FIX
  10. Спасибо от ur7fa, yl2gl
  11. #1529
    Аватар для vadim_d
    14,924
    Вот-вот. По цепи баз транзисторы переключаются гетеродином, при этом в цепи сигнала в каждом полупериоде оказываются 2 транзистора, включенные по схеме ОБ, в линейном (по сигналу) режиме
    Вадим
  12. Спасибо от RA4FIX, ur7fa
  13. #1530
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Дроздов указывает на то, что: "Если параметры транзисторов имеют большой разброс, наблюдается обычно как правило несколько довольно резко выраженных максимумов подавления интермодуляционных помех, не совпадающих с максимумом чувствительности". Если нужен обычный смеситель можно сделать что то попроще и дешевле, нужен высокодинамичный подбираем транзисторы. Согласен с vadim_d.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.12.2014 в 00:42. Причина: Ни к чему цитировать предыдущий пост. Нарушение п.3.3.9 (6.2) Правил.
  1. Современный автомобиль
    от UT5EUD в разделе Авто-Мото
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.01.2022, 21:00
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Современный трансивер с ЭМФ
    от syomin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 00:29
  4. Современный RX от авто.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 22:34
  5. Как собрать современный ВВ БП 2-3кВт?
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 15:51
