Страница 147 из 174 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1733
Тема: Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
  1. #1461
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    У вас же, только трёп.
    Не Вам судить.
    Желаю перейти из "стадии полной переделки" к нормальной работе в эфире.
    73 de rz3qs
  2. #1462
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от rz3qs Посмотреть сообщение
    Не Вам судить.
    Ну почему же. Ведь цифр измерения шумов синтезатора, вы так и не привели. Значит, никаких измерений и не было. Опять одно желание выдать желаемое, за действительность
    Понятие "нормальной работы" вещь весьма растяжимое. Хоть как нибудь поработать, пока антенну не оборвут, или кабель не срежут. А вот заниматься аппаратурой, никто особо не мешает. Поэтому, и нет особого желания торопиться...
  3. #1463
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Не Вам судить.
    Евгений Александрович если вы почитаете эту тему то найдете мои сообщения о установке синтезатора в трансивер RA3AO.
    И вам правильно говорит Николай Бражников RK4CI о том что трансивер от этого не станет лучше по параметрам, а потеряет очень много.
    Станет в один ряд с дешевыми фирмеными трасиверами. А ваш вариант установки вообще ни в какие ворота не вписывается, просто блок кнопок не встанет в указаное вами место без потери кнопок которые установлены ниже. Да и вариант с дисплем от сотового телефона будет куцо выглядеть на передней панели трансивера. И ещё есть одна проблема это преобразование ТТЛ уровней вашего синтезатора в ЭСЛ уровни которые не обходимы для работы смесителей трансивера RA3AO.
  4. #1464
    Только с синтезатором трансивер станет ВЫШЕ фирменных трансиверов. Не экономьте на опорном генераторе в синтезе и по шумам будет все с запасом.
    Не ставили, не говорите.
    Согласен, но сейчас есть большие.
    Эта проблема решена одной 500ТМ131 (вместо суперплаты ДПКД), с синтеза выходит удвоенная частота и имеем нужный меандр.
    73 de rz3qs
  5. #1465
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Прежде всего, что вы считаете шумами, и как вы их измеряете. И может наконец назовёте конкретные цифры того, что вы намерили. А то опять, одни слова. И "с запасом", это как? Например у меня, ГПД обеспечивал уровень шумов на диапазоне 3,6 мгГц (12,8 мгГц на выходе ГПД), при отстройке 10 кГц, -145 дБс/Гц. Что получается у вас на том же диапазоне, и при тех же отстройках?
Название:	Отстройка 10 кгц.GIF
  6. #1466
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Только с синтезатором трансивер станет ВЫШЕ фирменных трансиверов. ......... и по шумам будет все с запасом.
    Не говорите гоп пока не перепрыгнули, будет хуже рядового IC 718.
    Ошибаетесь ставил и писал сообщение в этой теме. Ещё раз вам говорю почитайте сообщения в теме.
    И кто вам напишет под них прошивку?
    Ну какого качества вы получили нужный меандр подсунув 500ТМ131 ТТЛ уровни. А для решения проблемы преобразования ТТЛ в ЭСЛ нужна К500ПУ124 это и есть ТТЛ-ЭСЛ преобразователь уровней.
    Кроме всего вам ещё понадобится дешифратор, который нужно будет согдасовать со схемой переключения диапазонов.
    А клавиатуру лучше поставить на то место где у вас сейчас стоит милиамперметр. Вот с трудом нашел фото, правда качество не очень снято сотовым телефоном.
    у меня ГПД обеспечивал уровень шумов на диапазоне 3, 6 мгГц (12,8 мгГц на выходе ГПД), при отстройке 10 кГц, -145 дБс/Гц.
    А у него на этом месте будут спуры от прямого синтеза.
    Последний раз редактировалось UN8PA; 23.10.2014 в 19:07.
  7. #1467
    Если я Вам говорю про хороший опорный генератор в синтезе, то шумами я считаю то, что надо.
    Только 718-е в эфире каждый день, а на RA3AO только слушают, не убирая руки с колеса настройки.
    Хватило ума поставить разделительный конденсатор. Меандр при делении на 2 правильный.
    А Вы подайте на вход нормальный уровень и послушайте сколько грязи в родном варианте.
    И самое главное, нравится ГПД, пожалуйста.
    73 de rz3qs
  8. #1468
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    .......Вам говорю про хороший опорный генератор в синтезе
    Сигнал которого портит внутренее умножение частоты. Если бы вы читали все сообщения в теме, то тогда бы знали что хороший опорный генератор, стоит как сотня ваших синтезаторов.
    Это не очень разумное решение.
    Каким осцилографом смотрели?
    Пока в ваших сообщениях только слова, где замеры. Я например их произвел и поэтому вам и даю информацию о том "что овчинка выделки не стоит".
    Успехов продолжайте крутить колесо настройки вашего трансивера, а я покручу ручку валкордера своего FT1000 MP. А трансивер RA3AO постоит на полке как память о былом.
  9. #1469
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Но если энкодер(валкодер) прикрутить к верньеру, то получится как раз двухскоростной энкодер. Только кому такие сложности нужны.
    Когда кому-то нужны, делают и такие сложности.
  10. #1470
    Здравствуйте!
    Это наверно, мое самое первое сообщение будет на этом форуме с тех пор как я зарегистрировался здесь.
    Предпочитаю больше читать, чем писать, но вот в последнее время сильно заинтересовался трансивером RA3AO. Хочется собрать этот аппарат, тем более сейчас вполне можно достать детали.
    Смущает меня ГПД этого трансивера. Для меня достать медные трубки для коаксиальной линии и посеребрить их это целая проблема... Как вы считаете, возможно ли заменить данный ГПД синтезатором на AD9952. Я глянул даташит по этой микросхеме, и думаю, параметры могут подходить.
  1. Современный автомобиль
    от UT5EUD в разделе Авто-Мото
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.01.2022, 21:00
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Современный трансивер с ЭМФ
    от syomin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 00:29
  4. Современный RX от авто.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 22:34
  5. Как собрать современный ВВ БП 2-3кВт?
    от RK9XXX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 15:51
