Ищу схему на этот трансформаторный блок питания.Поиск ничего не дал.При включении щелкает реле,на выходных клеммах 0V, при отключении через несколько секунд реле отпускает, на вольтметре и выходных клеммах появляется 13 Вольт.Видимо срабатывает защита по превышению выходного напряжения(на мощных транзисторах полное напряжение-24 Вольта).Неисправных деталей не вычислил, а выпаивать каждый полосатый резистор и измерять номинал не хочется.
