Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 105
Тема: Sprint Layout
  1. #91
    Брянск
    455
    Цитата Сообщение от agn1 Посмотреть сообщение
    Рисовать в другом слое. Можно перенести со слоя на слой...
    Мне вот интересно. Сам то пробовал, прежде чем советовать другим.? Если переносить слой Ш1 на слой Ф1, то автоматически появятся пяточки контактов элементов. А мне нужно только надписи и контура элементов. Если только надписи, то да можно на другой слой.
    P.S. Все решил эту проблему. Научился делать инверсию слоя Ш1, Ш2. И без всяких переносов слоев.
    Последний раз редактировалось RA3YBW; 21.02.2017 в 09:04.
  2. #92
    897
    Удачи тебе, дорогой! И с наступающим!
  3. #93
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Понимаю что тема старая, но очень надо в layout6 готовую обвязку Atmega8 c DIP-панелькой: питание через 7805 с его обвязкой на все нужные ноги включая reset, и кварц, ну и земля понятно. Ноги входов-выходов свободные. Если у кого то есть плата кроме этого еще и с разводкой под дисплей 1602 (без i2c и isp - напрямую, плюс питание дисплей и яркость подсветки) - вообще здорово!
    Или пусть Atmega8 в smd - но тогда еще и с выведенным портом под USBASP-программатор
    Никак не соображу, как развести все это чтобы оно не мешалось друг другу. Кидайте в личку если что. TNX 73 !
  4. #94
    LCD
    LCD + AVR что есть у меня
  5. Спасибо от r3tjl
  6. #95
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Спасибо, пригодится в макросах. Но может у кого есть в lay готовая разведенная плата с обвязкой?
  7. #96
    Arduino nano или mini дёшево и сердито. А главное быстро 150р в среднем. Дольше искать будете готовый lay.
  8. Спасибо от r3tjl
  9. #97
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Предварительно так и планируется, но хотел сделать по возможности отдельную плату. Не найду - использую нано.
  10. #98
    Немного раньше, я был противником Ардуино. Теперь только их и использую. Можно разъемы в плату не припаивать. Иногда я делаю так: например есть какая-нибудь большая плата, в которую надо интегрировать контроллер. Тогда в этой плате делаю прямоугольное окно, в котором устанавливается плата Ардуино и короткими перемычками соединяется с этой основной платой. Это если есть ограничение по высоте.
  11. Спасибо от r3tjl
  12. #99
    Орловский
    1,083
    8
    r3tjl,
    Разводил SWR & PWR на меге, все нужное имеется- лишнее удалить.
    Лишнее удалил, вроде бы)
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  13. Спасибо от r3tjl
  14. #100
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    ra6ljm, спасибо, посмотрю в понедельник (уехал на деревенский qth). В этом архиве уже все убрано или там полный ксв-метр? Меня конструкция ксвшника тоже интересует, я такой не доделал в прошлом году.
    ЗЫ. Не выдержал, скачал лайоут на старый комп и открыл. (под ругань XYL - "остынь хоть тут от своего радио...")
    Спасибо, ценно!!! И ксв-метр понравился. А можно схему и прошивку (и лучше бы исходник) в личку?
    Последний раз редактировалось r3tjl; 01.08.2019 в 22:08.
  1. SI570 & Sprint Layout
    от ta3as в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 11:26
  2. ASIA-PACIFIC Sprint Contest
    от RK3TD в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:13
