Я не понял, а в чём проблема эффективности отвода тепла? Всё давно уже решено, что на проф. что на любительском уровне...
Вижу знатно повеселились господа)))
Флуд и оффтоп удален.
То Uranit "всего лишь" . Интересно , а где Вы в паспорте нашли , что рассеиваемая мощность на этом приборе 1квт. 125ватт. это почти половина его мощности. Советую поглядеть еще раз на даташифт.
То alexis , по поводу "все уже решено" просветите пожалуйста ,как отвести 1квт тепла с площади 4см. квадратных ? Да так ,что-бы это не получилось дороже чем пара таких транзисторов.
Последний раз редактировалось UN7RX; 25.02.2011 в 22:31.
А это так принципиально,на одном-двух или десяти -двадцати?!?!?! Второй вариант и проще и на порядок дешевле ! Каскодное включение и не нужны БП на 20-30 Ампер .Я пробовал на IRFках включение ОИ-ОЗ-ОЗ.....ОЗ ! 150 Вольт безтрансформаторный ! 3 Ампера и на выходе 300 Ватт!!! Это в однотактном включении , до двухтактного руки не дошли пока! Каждый транзистор на медной пластине, они уже через слюду на общий радиатор.На дешёвых IRF-ках испытал только на 160 и 80 метрах, верхний предел не смотрел - интересовал сам принцип. 0,5 Вт на входе - 300 Ватт на выходе . Всё войдёт в корпус от БП компьютера ( ФНЧ вместе с СУ отдельным блоком). Прототипом послужил " Усилитель Мощности Нового Поколения " , но он в режиме " А " и на дорогих MRF -ках. Докладываю ! На IRF-ках тоже работает! Буду испытывать в двухтактном включении и при безтрансформаторном питании 300 Вольт. Хотелось бы на MRF , но финансы не позволяют.
Французы уже повторили данный усилитель и пресловутые 1000 Вт получили
