Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Последовательное соеденение двух сетевых дросселей,для увелечения индуктивности.
    Нужен дроссель Др-5-0,1,имеются в наличии два Др-2,5-0,1.При включении двух дросселей последовательно,полу чим искомый Др-5-0,1.
    Адыгея
    2,333
    Скорее индуктивность увеличится почти в сумму двух дросселей, если выводы короткие.
    Это тема-утверждение очевидного, или тема-вопрос? В чем суть темы?
    Вопрос.Равноценная ли замена.Др-5-0,1 на два последовательно соедененных Др-2,5-0,1.Которые имею в наличии.При отсутствии Др-5-0,1.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    При последовательном соединении двух дросселей их индуктивность, безусловно, суммируется.
    Но для дросселей чаще первая число в маркировке означает допустимый ток. Разберитесь для начала.
    И вообще - это низкочастотные дроссели на шихтованном железе? Я знаю только такие для "ДР".
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 20.02.2011 в 16:52.
    73! Валерий.
    [QUOTE=RN6LKU;480853]При последовательном соединении двух дросселей их индуктивность, безусловно, суммируется.
    Но для дросселей чаще первая число означает допустимый ток. Разберитесь для начала.[/QUOT
    Дросселя унифицированные.Др22-5-0,1. Др13-2,5-0,1. Так что 5 это индуктивность,а 0,1 ток.
    Дроссель нужен для сборки UW3DI-1
    Я так и не понял,можно ли вместо одного дросселя на Др22-5-0,1,поставить два дросселя, соедененных последовательно Др13-2,5-0,1.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Ну конечно, можно. Если Вы уверены, что Др13-2,5-0,1 индуктивностью 2,5 (не ясно чего - мкГн, Гн или мГн, что Вы тщательно скрываете) на ток 0,1 А (тоже вопрос).
    И где он cтоит в uw3di ?
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 21.02.2011 в 16:03.
    73! Валерий.
    индуктивность в Гн,ток в А. А стоит он в блоке питания анода радиоламп трансивера. Ламповый трансивер UW3DI-1 . Журнал " Радио 5-1970"
    • Тип файла: djvu . . 1.djvu (12.9 Кб, Просмотров: 213)
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    un7fbp, да можете совсем не ставить дроссель-у меня,например не стоит.просто емкости фильтруюших конденсаторов увеличить.
    73! Сергей
  1. Расчет П-контура для усилителя на ДВУХ ГУ-50.
    от LML в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 11:53
  2. Предельный ток, для индуктивности на феррите (насыщение)
    от Evgen_F в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 11:23
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 09:09
  4. Приставка для измерения индуктивности С. Беленецкого
    от syomin в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:53
  5. Состав для герметизации дросселей ФНЧ
    от RZ3AMW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 20:21
