Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Управление RX - TX в IC-718 педалью
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    387
    RA3GFI
    Подскажите, друзья, как подключить педаль к трансиверу для управления "передача-приём". Есть ли в 13-пиновом разёме АСС на задней панели соответствующие точки подключения педали? Не хочется тянуть провода педали к 8-пиновому микрофонному разъёму вместо кнопки тангенты. Заранее благодарен. Владимир.
    Владимир
    Андрей
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,103
    RN4AAB
    Есть ! №№ 2 , 3 . ( №2 - GDN ) ? ( №3-SEND , заземляется при передаче , если заземлён , то передача )
    Аватар для RA3GFI
    387
    RA3GFI
    GND - общий провод ("масса") и SEND - управление ("педаль"). Я правильно понял?
    Владимир
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,103
    RN4AAB
    Да ! YES !(требуют не менее шести знаков , в сообщении )
    Аватар для RA3GFI
    387
    RA3GFI
    Спасибо RN4AAB и RA0CS за консультацию. До встречи на диапазонах. С уважением
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Недавно приобрел 718й-вот сижу разбираюсь! Подскажите пжлс при установке трансивера на полудуплекс и выставлении задержки-педаль можно не подключать или она нужна в любом случае? Или опять же лучше работать в симплексе с педалью-Ваше мнение пжлст для начинающего!
    Разобрался сам-по мануалу!
  1. IC-718- посоветуйте
    от SHNH в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 13:53
  2. Управление эл.двигателем
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 18:53
  3. Управление ICOM-718 через интерфейс CI-V
    от RU4F в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 21:22
  4. IC 718 в Радиоэксперте
    от Gavriil в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 13:04
  5. управление MC145159P
    от zngsm в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 16:13
