Объясните пожалуйста для чего в радиолюбительской аппаратуре делают возможность расстройки частоты приема от частоты передачи? В каких случаях проводятся радиосвязи с разносом частот приема и передачи? Какие нормы на величину этой расстройки?
Расстройки приема и передачи в пять килогерц вполне достаточно. А расстройка нужна, когда работает редкая станция и на ее частоте собирается много зовущих станций, которые могут перекрывать сигнал основной станции. Поэтому, что бы ее слышали она вызывает и передает в стороне от всей компании.
Спасибо от Funker
А если вызывающая станция просит передавать в стороне от ее частоты, то это облегчит прием?
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.08.2017 в 17:50. Причина: оверквотинг
Ну с назначением такого режима теперь более-менее понятно стало. А как узнать на какой частоте нужно вызывать станцию работающую с разносом? Она сама сообщает эту частоту или есть какое-то правило?
Спасибо от Funker
Много чего понаписали, но о главной и основной функции забыли!
Изначально "расстройка" была нужна для приёма телеграфа. Величина расстройки, будет соответствовать тону колебаний звуковой частоты. Вторая её функция, подстройка частоты настройки, на станцию чья частота находится "не в сетке", что позволяет не менять собственную частоту при передаче.
Нет, не всегда.
Нужно различать вынужденное смещение по частоте приём/передача (расстройка), которое задействуется по причине помехи на основной частоте и плановая работа редкой станции со смещением частоты её приёма, для вызывающих частоты передачи(!) с целью успешного приёма из множества зовущих радиостанций.
Возможны два варианта работы с разносом частот (сплит):
- оператор редкой станции (DX) объявляет в SSB при переходе на приём частоту на которой он слушает. Обычно не более 6кГц.
- оператор редкой станции не объявляет разнос частот, а просто передаёт "UP". Это значит, что он слушает на частоте выше частоты передачи около 3кГц в SSB и 1кГц в CW.
Разумеется, возможна работа с разносом вниз "DOWN", но такое практически не используется, как и оперативная смена боковой полосы в SSB.
Сегодня, в связи с "вооружением" радиолюбителей импортным трансиверами с синтезаторами частоты, в рядовых связях расстройка не используется, а вот в CW-контестах и DX-работе для отстройки от помех - да.
Последний раз редактировалось UN7CI; 26.08.2017 в 19:23.
Спасибо от Funker
Расстройка приемника нужна и сейчас.
Не всегда комфортно принимать корреспондента точно на частоте передачи.
Но если не включать расстройку, то перестроив трансивер, Вы перестроите и свой передатчик. А при плохих условиях приема, Вас просто потеряет корреспондент.
Чтобы не гоняться друг за другом, после вхождения в связь, передатчик остается на одной частоте, а приемник подстраивается как Вам нравится.
А при работе в группе, она дает возможность подстроиться на "выбившегося" и оперативно переходить на других.
Работа AP/DN применяется для того, чтобы отвечающие "размазались" по частоте, так проще выбрать нужного корреспондента, или место где "подсунуть" свой позывной.
Последний раз редактировалось ГУН; 26.08.2017 в 22:09.
Спасибо от R7KAU - Олег
